Maxsea et fichier grib en UTC
1725 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°101198
Comment faites vous quand vous êtes en France et que vous prenez un fichier grib sur les Antilles. Quelle est la bonne heure, en France on est UTC-2 et aux antilles on est UTC-8. Dans le cas de lancement de routage, comment le faire en UTC-8.
D'autre part quand je prend un fichier grib sur Ugrib, comment est pris en compte l'heure locale suivant que je suis en France ou aux Antilles?
Merci de vos réponses
Kata56
réponse n°197079
Les fichiers Ugrib affichent l'heure UTC dans la barre d'outil du haut, à côté de la date.
Il me semble qu'en "transférant" ces données dans OpenCPN (par exemple) l'heure devient celle de l'ordi...
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°197091
 En voilà une bonne question.
Je suis (donc je pense !) la discussion et les réponses.
Yves
réponse n°197094
ça me rassure je ne suis pas le seul à me torturer la tête pour cette question qui semble toute bête, mais sans réponse pour moi à ce jour,
Merci de vos lumières Maxseannes et Ugribiènes
Kata56
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°197095
Les fichiers grib sont mis a jour 4 fois par jour (comme le modèle GFS dont ils dérivent), estampillés 00, 06, 12, et 18 h UTC. Mais ils ne sont disponibles qu'au mieux 2 h après, soit vers 02, 08, 14 et 20h UTC.
Un fichier grib estampillé  3 avril 00 UTC va décrire la situation en France le 3 avril à 2 h locale du matin (en France UTC + 2, heure d'été) et le 2 avril à 20 h locale aux Antilles (UTC - 4).
Pour connaître les conditions demain à 14 h aux antilles, il faut consulter le fichier grib de 18 h UTC le 4 avril.
réponse n°197099
Yves
 Il suffit donc de penser là où je suis...
Et si je suis aux Antilles (à TU - 4) ce n'est pas à Brest (à TU + 2)
La photo ci-jointe donne 12 h UTC, il est donc 8 h aux Antilles et 14 h à Brest...
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°197100
Pour zygrib 5.0.6, dans l'onglet "option/unité" on peut choisir l'affichage de l'heure (UTC, ordinateur, UTC+ ...).
Bonne soirée
Adeline
réponse n°197171
Yves
 effectivement , ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Merci
Yves
réponse n°197174
Je confirme, vu sous cet angle c'est simple, mais:
Une question subsidiaire: si l'horloge de mon ordi est à l'heure française (soit TU+2 en ce moment) est ce que Maxsea utilise cette horloge ou une autre?  autrement dit est ce que maxsea resonne en utc ou avec l'horloge de l'ordi
réponse n°197203
 A toi de le (sa)voir...
Tu charges un fichier Ugrib et tu regardes à quelle heure il "commence"...
Tu le regardes sur Maxsea (ou ailleurs) et si l'heure est la même ou à changé... tu en déduiras ce qu'il faut !
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°197204
Aucun programme ne raisonne...
Un BON programmes AFFICHERA simplement les gribs en fonction des données contenues dans le fichier.
Un fichier grib a une heure et un jour de départ (image 1) ici le 21/01/2012 12h00 TOUJOURS UTC.
Il comporte des données valides à ce moment et à des moments ultérieurs, ici + 6h (donc 18 h UTC), + 12 h etc...
A l'être humain de faire le calcul qui convient...
Maxsea, qui aime les trucs complexes et les options aussi nombreuses que peu utiles,
peut
- afficher les données grib les plus proches de l'heure/jour de l'ordinateur (UTC + 2 en moment en France) si on ouvre un fichier qui contient des données valides pour ce jour et cette heure (petite montre blanche dans le menu)
- afficher les données grib de n'importe quel jour et heure, tout en corrigeant en fonction des heures d'été ou d'hiver...(petite montre rouge).
Résultat: il faut une mémoire d'éléphant et avoir suivi un cours (payant, fort cher) pour utiliser ses possibilités sans erreur...
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°197226
Pour ne pas me compliquer la vie, en particulier quand çà remue fort par mauvais temps, je règle tous mes instruments (PC, Navnet, station météo, VHF..) en Temps universel. Seule l'horloge du carré est réglée en temps local pour la vie courante. Dans ces conditions je ne me prends pas les pieds dans le tapis avec Maxsea/NOAA.
réponse n°197243
Suite à la lecture des différents commentaires, c'est ce que j'envisageais de faire car cela me parait la meilleure solution en effet, d'autant plus que ma montre a la possibilité de gérer 2 fuseaux horaires. Il rest alors à changer d'heure locale tous les 15° de longitude pour compenser le décalage horaire de -4 à +2
Merci des infos
OVNI 445
réponse n°197254
 Avec l'option routage de Maxsea on peut charger les fichiers grib de la zone que l'on choisit et que l'on délimite sur sa carte de navigation. Maxsea affiche l'heure de l'ordinateur. Tout ceci est expliqué correctement dans le mode d'emploi. Il me semble que l'on peut choisir à partir de quel jour on veut avoir la carte des vents, mais plus celui-ci est lointain moins  les fichiers grib sont  fiables. Cette fonction routage de Maxsea  bien que payante est très intéressante puisqu'elle permet d'obtenir un routage personnalisé si on a pu intégrer les polaires du bateau.
la femme de Gaston
réponse n°197260
Oui c'est exact et avec la fonction Editer "créer une animation" on peut voir par un pas de 2H (par ex) la progression du bateau et les condirions de vent qui vont avec sur une durée de 5 jours (par ex), c'est en effet un outil très puissant.
Dans le cas d'une grande traversée, celà permet de faire plusieurs routage différent et de voir précisément par où on passe et les conditions: vent, angle,... avec les polaires du bateau c'est très précis.
Bonne mer à tous
Départ de transat ouest-est dans 8 jours
Kta56
