maxsea et affichage GPS sous Windows 7
1667 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIS 400
Cotisant depuis 2008
sujet n°94245
Je viens d'installer Maxsea V10 sous Windows 7.
Tout fonctionne bien sauf l'affichage des données GPS et donc la position du bateau.
Maxsea  semble ne recevoir aucun message du GPS.
Pourtant la liaison Maxsea-GPS fonctionne puisque je réussis à uploader des waypoints sur mon GPS.
Chez moi, tout ca fonctionne très bien sous XP mais pas sur Windows 7. Pourtant, j'ai vu que des tas de gens semblaient avoir réussi à faire marcher cette configuration. Aurais 'je oublié quelque chose?
Je précise que j'utilise windows 7 ultimate et que j'ai essayé de faire fonctionner maxsea en compatibilité XP. Sans résultat...
Merci à toute personne qui pourrait me donner des tuyaux.
AMEL EUROS 39
réponse n°156546
Sur mon Notepad en W7, j'ai été obligé de télécharger le logiciel GPS Gate de Franson, ce qui règle le problème.
Il y a plein d'explications sur les différentes interventions concernant OpenCPN (logiciel de navigation que j'ai adopté pour être dans la légalité, puisqu'avant j'avais le même logiciel que vous, mais ..... trouvé).
ETAP (Monocoque)
réponse n°156576
Sur XP, de mémoire, il faut modifier les phrases GPS dans le menu Utilitaires/Configuration entrées_sorties. Mettre l'instrument en surbrillance et cliquer sur Configuation avancée.
A ce niveau passer les 3 premières données en RMC.
Peut-être que cela fonctionnera sous W7...
( au préalable ou si cela ne fonctionne pas, vérifier la réception des données sur l'onglet Affichage des données et/ou Terminal
voili, voilà...
http://www.schnaps.fr
ATLANTIS 400
réponse n°156577
WOAWWWWW!!!!!
Merci Flipper
J'ai découvert et téléchargé la version d'essai de GPS Gate et CA MARCHE!!!
C'est clair que je n'aurais pas trouvé tout seul...
Il me reste à l'acheter, ce qui n'est pas exhorbitant...
En plus, il me permet de connecter sailmail et la navigation ensemble au GPS ce qui est carrément le pied!
Pour mon logiciel de navigation, je l'ai trouvé aussi.
Je ne connais pas OpenCPN. Je vais peut etre essayer si j'ai suffisamment d'internet... (je suis ctuellement  connecté en 3G en Afrique du sud.)
En tous cas, merci HENAURMEMENT....
