marinisation PC portable
3490 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
JDU
VOILIER
sujet n°81895
J'ai l'intention d'installer un PC portable à bord mais j'ai le souci de l'entrée de l'air marin par la ventilation. Il y a quelques temps j'avais rencontré un technicien en électronique de l'armée de terre en charge de la maintenance des hélicos. Il m'avait expliqué que chaque fois que la base envoyait une machine dans les zones tropicales ils "tropicalisaient" les circuits électriques et électroniques . La protection étaient très efficace pour garantir le démarrage des engins à tout moment . J'ai depuis à bord et en permanence une bombe de produit tropicalisant et tous mes circuits sont traités. Par contre je me pose la question de traiter mon ordinateur avec le même produit pour éviter la corrosion marine via la ventilation. Quelqu'un a t'il un avis ou une expérience sur le sujet car je ne voudrai pas faire un bêtise? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas traiter tout ce qui donne lieu à connexion et déconnexion fréquente type USB , imprimante, branchement électrique etc.. Merci pour les tuyaux Zef
GOLDEN HIND
réponse n°85391
Lors de la non-utulisation du pc,le mettre en veille,ce qui garde la machine chaude,donc à l'abri de l'humidité,et recouvrez le
d'une mini bâche pour prévenir le reste.D'accord,il y a une faible consommation électrique,mais ceci est pour l'utulisation
courante.Lors d'une non-utlisation prolongée,aussitôt que vous arrêtez votre machine,mettez-la dans un sac hermétique.Qu'en
pensez-vous? Sourire Gilles
réponse n°85392
Es tu vraiment sur qu'il soit indispensable de mariniser le PC de bord??
En 13 ans de navigation a temps plein, j'ai du "user" quatre PC a bord (portables) et je n'ai jamais eu le moindre probleme du 'a
l'environnement marin..
www.hylas.ws
réponse n°85396
mêmavis qu'alain. Ca set à ... vendre du produit pour "tropicaliser"? connerie en barre! T'achètes ton portable, tu le fous pas
sous la flotte (et encore le mien a été baptisé au jus de pomme par ma fille!), et pis ça va bien, quoi!
Jr
DUFOUR 38 C
réponse n°85401
Mon vieux TOSHIBA "du commerce" qui qui date de 1999 et qui a fait le tour de l'Atlantique , l'Amazone, l'arc Antillais....les
Acores, le tour de la péninsule Ibérique , la Grèce.....est toujours en pleine forme....IL est simplement débarqué lors de
immobilisations prolongées et hivernages.
réponse n°85403
Tout à fait d'accod avec ce qui vient d'être dit, inutile de se faire des noeuds au cerveau, le mieux c'est d'acheter un pc
d'occasion suffisamment taillé en mémoire pour les besoins de chargement des cartes, y faire tout de même attention par
rapport aux chocs et l'humidité, et lorsqu'il est foutu le changer. Actuellement on trouve sur les divers site (ebay etc...) des pc
portables pour 200 aà 300 euros
Amicalement
JDU
VOILIER
réponse n°85418
Merci pour vos réponses. En conclusion je ne vois pas pourquoi on nous bassine sur la nécessité d'avoir des ordinateurs "durci"
pour la mer. Mon portable ira donc à bord en l'état ! Par contre je vous recommande les produits tropicalisants, je m'en sert pour
tout ce qui est sensible à l'humidité y compris pour traiter une vielle lampe à pétrole en laiton qui a tendance à s'oxyder.
Zef
ETAP 30
réponse n°85442
Je partage ce qui vient d'être dit. Inutile d'acheter un PC coûteux alors qu'un modèle du commerce suffit amplement. Je navigue
depuis quatre ans en Mediterranée avec un Compacq Presario 1200 qui me donne entière satisfaction. Il suffit de prendre soin
de protéger le PC de l'humidité. Pour ce faire je l'ai installé sous le couvercle dans la table à cartes, avec un écran plat extérieur.
Les embruns et éventuelles entrées d'eau dégoulinant du ciré lorsqu'on rentre dans le bateau en navigation, comme cela m'est
arrivé l'été dernier, ne mouillent pas cet équipement. J'ai mis un petit ventilateur pour aérer ce compartiment et je n'ai aucun Pb,
même lorsque j'ai été à Malte où le thermomètre fleurtait avec les 35 degrés en permanence voir plus! Il faut dire que ce type
de PC consomme peu, et donc chauffe peu!
FEELING 1090
réponse n°85458
Oui, c'est d'accord. J'avais également fixé le portable dans la table à carte afin qu'il ne vole pas dans le carré sur un coup de
gite. Et j'avais découpé un couvercle dans la table à carte pour pouvoir ouvrir l'écran du portable. Peu de problème si ce n'est
un crash du disque dur, après quelques jours de près un peu dur.
Depuis, j'ai un PC fixe, faible conso, sans ventilo, avec le disque dur fixé sur silent blocks, et un écran plat.
Zef, peux tu nous donner le nom de ton produit tropicalisant. Ca peut toujours servir.
FEELING 1090
réponse n°85459
JDU
VOILIER
réponse n°85637
Bonsoir
J'ai trouvé mon produit tropicalisant chez Seléctronic voir www.selectronic.fr. Il s'agit dui produt TROPICOAT.
Zef
