Marées dans le monde, help (encore, dsl!)
publié le 11 Juin 2012 22:31
En tentant d'apprivoiser ce programme, je butte sur la notion de "sonde", notament sous la section "calculs divers" . Il est dit qu'une fois entrée la profondeur initiale, le tirant d'eau et le pied de pilote, le programme calcule "la sonde" et la met en mémoire. A quoi cela sert-il?
Je ne parviens pas à me représenter cette notion. Pour moi , la sonde est l'altitude négative du fond par rapport au niv des plus basses mers. Pourquoi le programme la calcule-t-il donc... et s'il la calcule, pourquoi la fenêtre "sonde" indique-t-elle un onglet qui fait dérouler diverses valeurs... ??
J'espère que vos réponses seront plus claires que ma question qui peut paraître un peu confuse... Merci d'avance de votre patience :) !
up...
Sonde: hauteur d'eau minimale lors des plus grandes marées astronomiques (en France, coefficient de 120). Négatif (souligné sur la carte) si fonds asséchants.
Utilisation dans Calcul divers / problèmes de mouillage.
On mesure la hauteur d'eau à une heure donnée dans un lieu donné. Le programme calcule alors la sonde de ce lieu.
Comment ? le programme sait calculer la hauteur d'eau pour un lieu donné à une heure donnée, par exemple 3 m le 13 juin à 10 h dans le port X.
Si on mesure 2 m en un endroit précis près du port X à cette heure là, c'est que la sonde est asséchante de 1 m (- 1 m) à cet endroit; Si on mesure 4,5 m, c'est que la sonde est de 1,5 m...Connaissant alors le tirant d'eau (et le pied de pilote) le programme peut calculer les heures d'échouage, de talonnage éventuels etc...Le programme peut mémoriser cette valeur pour refaire ces calculs une autre fois....
OK, merci bcp pour cette explication que me fait avancer d'un cran. Si je comprends bien, le logiciel calcule la sonde qui serait imprimée sur la carte si le bateau se trouvait exactement situé à l'emplacement de l'inscription. En fait, il calcule la profondeur qu'on aurait en ce lieu à la BM du coeff max. Mais à quoi cela sert-il d'avoir un onglet déroulant sous cette fenêtre "sonde" ?
Merci beaucoup! Bon vent ...!
Bonsoir, je n'arrive pas à installer le programme sur mon PC.
On me demande de mettre des paramètres à jour et de fermer les fichiers partagés, alors même que tous mes fichiers sont fermés! Je suis sous windows7. Est-ce la raison?
Bernard
Ne suis pas une référence pour un coup de main informatique mais peux juste dire que j'ai pu installler ce soft sans problème sur un PC Windows7 et un autre tournant sous XP... Bon courage!
Permette de rentrer la valeur de la sonde en un lieu donné va vous permettre de savoir quand vous pourrez asser un seuil, ou quand votre bateau va se poser ou quand la cale de carénage de votre port sera asséchée ou au contraire accessible.
Je suis hors sujet ... mais dans le bon coin quand même!
Qui peut me donner le lien pour retelecharger "marées dans le monde" suite à un bug de mon ordi. MERCI.
Ben ce soft est hébergé par Sail The World!
http://www.stw.fr/DT/display_dt.cfm?dt=3623
J'essaie d'installer ce programme sur mon ordi ave W7. Echec permanent. Voici le message d'erreur:
"L'installation ne peut pas installer les fichiers systèmes ou mettre à jour les fichiers partagés s'ils sont utilisés. Avant d'installer fermer toutes les applications en cours"
C'est ce que je fais. Bien que n'étant pas informaticien, je ne suis pas à ma première installation. Que faire? Merci de vos idées. Y a-t-il une hotline ou une personne référente pour ce programme?
Merci.
Bernard
Cela arrive de plus en plus rarement, il s'agit toujours d'improbables problèmes de stabilité des systèmes d'exploitation. Je ne sais pas ce qui cloche en particulier dans votre cas, mais cela fint toujours par se résoudre avec les mises à jour de l'ensemble des programmes drivers et OS installés sur votre ordinateur.
En attendant, essayez d'installer "Marées dans le Monde" sur un autre poste.
Bonjour, merci pour le lien, ça va marcher !
Merci à Tiphaine pour le conseil. Je vais l'installer sur un autre PC sous XP et voir si ça marche.
Bernard
Mais ça marche aussi sous Seven!!
Viens d'essayer sur un autre PC, sous XP, même erreur!!!! Je laisse tomber.
Bernard
