Mal de mer SOS
10354 lectures / 27 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
Mal de mer SOS
sujet n°82213
C'est épouvantable les premiers jour que je suis en mer, je suis malade comme un chien, l'horeur, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un jour une connaissance m'a dit qu'il fallait acheter un truc que l'on met derrier l'oreille, du moins je crois que c'est ça, mais impossible de me souvenir de ce que c'est exactement et du nom. Merci de vos infos et joyeuse mer à tous les matelots MécontentMécontentSourire
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°87201
Salut Béa,
C'est un patch de scopolamine qui s'appelle SCOODERM.
Voir : http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=183
Alain
PS: J'ai quelqu?un dans mon entourage qui utilise le scopoderm et je confirme sa très très bonne efficacité. Attention néanmoins
aux contres indications chez certaines personnes : troubles de la vue, assèchement de la bouche (obliger d'abuser du rhum pour
se désaltérer Clinhttp://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=183
RM 1200
réponse n°87218
Salut Béatrice
la réponse précédente est juste Scopoderm mais il faut aussi faire attention de bien se laver les mains après l'avoir mis et
surtout de ne pas se frotter les yeux ni se laver les cheveux avec.
Il existe mieux à mon avis que j'ai testé sur plusieurs équipiers la tête en permanence dans le seau , moi j'ai la chance de ne pas
encore avoir été malade:
Des aimants permanents qu'on se colle avec du sparadrap soit derrière l'oreille (méthode des cosmonautes soviétiques
inventeurs du truc) soit sur les poignets côté interne là ou on place les SeaBand (qui eux ne sont pas efficace)
Enorme avantage, pas d'effet secondaire ils se contentent de capter les ondes électriques qu'envoie le cerveau à l'estomac et
ça fonctionne ausdsi pouur les contractures et certaines tendinites ça j'ai testé, de plus si on ne les perd pas on peut s'enservir
indéfiniment
La marque EUPOREC 1500 on trouve en pharmacie dès 18 ? en cherchant ou mieux sur
www.pharmadiscount.com qui livre
Courage
si tu te décides je t'expliquerai la position exacte où les mettre dans quel sens et la possibilité d'enmettre 2 fois deux en série
VOILIER (BILOUP 102)
réponse n°87230
En ce qui me concerne, message lu, aimant acheté dans la foulée.
Donc efectivement je suis interresé par une explication pratique de la chose!
GT22
RM 1200
réponse n°87236
SourireSourire
Pour placer les aimants Eporec ou autre:
Important les deux avec la même polarité sinon effet contraire
pointe à l'extérieur (de mémoire c'est le pôle Nord à l'extérieur ) comme pour les effets anti inflamatoires
poignet droit main vers le haut on place les 3 doigts de la main gauche (annulaire, medium et index) serrés depuis le pli du
poignet, à 1 doigt de l'index dans la partie libre ENTRE les deux tendons (c'est à dire au milieu) on colle un aimant à l'aide du
sparadrap fourni ou d'un autre qui résiste à l'eau
Mêm opération pour le poignet gauche : MDR
Si ça ne sufit pas on peut mettre deux fois deux aimants en série (ils se collent seuls l'un sur l'autre)
On peut aussi les coller derrière l'oreille à la place ou on colle le Scopoderme mais là je n'ai pas d'expérience
Avec les aimants les équipiers qui ne quittaient pas la tête du seau en dehors des mouillages ont (re)pris gout à la mer
P.S. Je n'ai pas d'action pour Eporec
Bon vent et de la mer
réponse n°87240
Bonjour Michel,
Juste pour récapituler (ou éclaircir ?) ton explication...
Tu poses les 3 doigts serrés depuis les plis du poignet vers l'avant bras (c'est ça ? pas vers la main ???); pour moi, ça fait 5cm en
dessous de la pliure du poignet. Puis à 1 doigt de l'index, soit environ sans chipoter 1,5 cm (donc en gros 6,5 cm) et entre les
deux tendons tu fixes ton aimant...
Heu, c'est ça ? Tu confirmes ?
Merci, en tout cas, je vais essayer ça dans 10 jours !
Gaëlle
RM 1200
réponse n°87246
Salut Gaëlle
le début est tout juste: 3 doigts placés comme tu dis 5 cm chez toi , maintenant 1 doigt de l'index je voyais plutôt 1 cm
c'est à dire 6 cm du pli du poignet , mais ça dépend de la taille du "patient"
entre les tendons est correct .C'est un point d'acuponcture connu où transitent des informations pour l'estomac.
Bon vent et belle mer pour dans 10 jours , je dois attendre Juillet pour naviguer de nouveau.
Si tu as d'autres questions tu peux aussi passer par kle mail direct dsur mon profil
réponse n°87248
Je te déconseille les patchs de scopoderm c'est hors de prix et dangereux.
Je ne connaissais pas le système avec les aimants, par contre j'ai pu lire trés souvent sur des forums qu'un médicament qui a
pour nom le sureptil était trés efficace pour le mal de mer. Je vais d'ailleurs l'utiliser pour ma femme cette année. Si çà marche
sur elle j'en informerai le forum.
Salut
réponse n°87251
Merci Michel !
Ca fait 3 ans que l'on a pas navigué ! Construire ou partir il faut choisir ...
Petit tour dans le Golfe du morbihan pendant une semaine, YES !
Bon, j'essaierais les aimants et rendrais compte.
Je croyais que le Sureptil n'existait plus en France ....
A bientôt
Gaëlle
FIRST 38
Cotisant depuis 2005
réponse n°87256
Bonjour.
Petite question, j'ai lu qu'il ne falait pas les utiliser avec des montre à quartz, etc... N'y a-t-il pas de risques éléctromagniétiques sur les instruments de
bord, pilote, compas... Merci
KETCH
réponse n°87258
Merci a tous pour ces précieuses explications. Les aimants je vais essayer et surtout bien les mettre, 6 cm environ du pli du
poignet et puis si je n'y arrive j'irai voir l'acupuncteur du coin. En espérant que c'est enfin le truc miraculeux, de plus tu l'achètes
et si tu ne le perds pas, tu es tranquille à vie.
Quand on part pour 2 mois, je me dis 2 à 3 jours à souffrir et après ça ira, mais lorsque l'on part pour une petite virée (notre
truc c'est de faire Cherbourg Alderney) évidemment ce foutu mal de mer me gâche mon plaisir.Mais bon, ce n'est pas
dramatique une fois arrivé ouf ça passe et on oubli dans une bonne bière anglaise et leur super poisson frit et croustillant à
souhait ( rien que d'y penser je voudrai être là bas).
Et joyeuse mer à tous les marins marines du monde
Béatrice
RM 1200
réponse n°87264
Salut
pour la montre à quartz, je ne sais pas, mais c'est vrai quelle se place là où on colle l'aimant donc mieux ne pas porter de montre
Pour le compas etc. Ces aimants ont un flux permanent de 1500 Gauss ou 0.15 Tesla donc à 50 cm d'un compas plus aucune
influence , je pense mais c'est à vérifier que le compas de relèvement tenu dans la main n'est pas influencé.
Bont vent
réponse n°87268
Je me permets de rentrer dans votre discussion pour vous informer que j'ai rédigé un dossier "santé" sur le mal de mer. Pour
ce qui concerne Scopoderm, les effets secondaires sont malheuruesement assez fréquents et souvent très génants. Attention,
ce produit est contre-indiqué chez l'enfant. Sureptil n'est plus fabriqué en France, on trouve la même molécule active
(cinnarizine) mais avec un dosage environ 3 fois plus élevé dans Stugeron vendu dans les pays limitrophes. Les bracelets ont
pour but de stimuler par massage (shiatsu) le point d'acupuncture 6MC réputé pour libérer les énergies dites "perverses" qui
se développent dans des situations de stress liées au déséquilibre induit par les mouvements du bateau. Aucune théorie
scientifique ni aucune expérimentation n'a démontré une quelconque efficacité des systèmes à aimant.
réponse n°87271
Bonjour, j'ai utilisé personnellement le scopoderme, 1/2 pour les 3 premiers jours de navigation, avec les effets secondaires;
une nuit je n?arrivais plus à lire la carte, heureusement j'avais une grosse loupe.
Oui c'est toujours dur de reprendre la mer lorsque les escales durent et que les veilles de départs s'arrosent !
J'ai découvert le "stugeron" il y a peu. Génial: j?étais sur le bateau d'amis, près à vomir, dans une houle résiduelle de mistral; un
stugeron que j'ai juste pu avaler et 20 minutes après je mangeais une tranche de porc pannée avec du fromage, assis
tranquillement dans le carré.
J'ai des amis qui ont essayé les bracelets, aimants ou pression, pas ou peu d'effet.
Ce qui est sur c'est que l'angoisse, avoir froid et le café donnent le mal de mer, que dans une situation d'urgence le mal de mer
disparait.
Il paraîtrait que de prendre une forte dose de vitamine C supprime le mal de mer? Qu?en pensez vous.
Peut-être est-ce aussi la raison pour laquelle je mange volontier une bannane avant le départ
Bonnes navigations pas trop mouvementées.
réponse n°87286
Le mal de mer est multifactoriel, c'est la raison pour laquelle il n'existe pas de traitement type. Il est essentiel
d'anticiper les troubles par des méthodes décrites dans le dossier santé. Toutes les techniques sont bonnes si elles sont
efficaces, c'est à chacun de trouver celle qui lui convient le mieux. Mais chercher une caution scientifique pour chacune
d'entre elles, c'est une autre paire de manches ! On connait l'action du Scopoderm, de la Cinnarizine (Stugeron), des anti
H1 (nautamine), on connait les principes de l'acupuncture, mais pour le reste ? Encore une fois, si ça marche pourquoi se
poser la question ? Pour la vit C, je n'ai pas la réponse, ce qui est sur c'est que l'organisme va réguler la concentration
de vit C. Une fois la concentration optimale obtenue (s'il existe un déficit préalable), le surplus sera éliminé rapidement
dans les urines. Pour cette vitamine, il n'y a donc pas de risque d'hypervitamose comme avec d'autres vitamines. Cela veut
dire que l'on ne peut pas dépasser la dose maximale physiologique que l'on obtient normalement avec une alimentation variée
et riche en fruits et légumes. D'après certains fatalistes du mal de mer, la banane est un bon truc, car elle serait aussi
bonne au "retour" qu'à "l'aller". Pourtant le mal de mer n'est pas inéluctable, on s'adapte, avec l'âge on est de moins en
moins sensible et le meilleur traitement reste encore de naviguer...
réponse n°87974
je crois me souvenir de t'avoir parlé de scopoderme lors du dernier salon, je confirme l'efficacité, et les effets genants
bouche sèche et sensation de rétrécicement du champ visuel, autre effet gènant, derrière l'oreille forte transpiration donc
difficulté à faire tenir le machin.
Le prix également,est un effet collatéral indésirable, en Italie, à conditionnement presque identique, le prix de moitié
Ne pas oublier de placer le patch 6heures avant le départ si vous voulez etre protégé dès l'appareillage.
Malgré un usage habituel de ce traitement, par conditions difficiles un état nauséeux s'installe, mais permet de rester
opérationnel cependant pour ma part, necessite un effort particulier pour tester vigilant.
Je suis résitant à de nombreuses médications et résiste farouchement à l'imposition des mains et à tout espèces d'objets
bénis ou magnétiques le long de mes méridiens SourireSourireSourire
Malgré mes demandes auprès de Médecins et Pharmaciens il ne m'a pas été possible d'obtenir Sureptil et Sturgéron , il
fraudra que j'essaye un jour Clin Je retourne dans mon seau.
Amitiés Béatrice
Daniel
Next Tee
next-tee@caramail.com
réponse n°87975
Effectivement. Le Sureptil n'est plus commercialisé et le Stugeron n'est pas disponible en France mais dans les pays limitrophes.
Je rappelle qu'il existe 2 dosages: Normal = 25 mg et Fort = 75 mg. Le dosage à 25 mg permet de moduler plus facilement les
prises.
ILE DISKO
réponse n°87976
Le MdM est aussi accentué parce que déjà, en faisant son sac à la maison on se dit: je vais être Mécontent .
Sue le bateau il faut s'occuper, mais ne pas se plonger dans un travail de calcul de marée, de couture, ou le dernier bouquin
sorti... Il vaut mieux être dehors et si l'on sent une légère désorientation chercher l' horizon MDR
Et si vous êtes qu'en même malade et que vous avez envie de m'appeler (voir mon prénom Clin ) eviter les fruits acides, et buvez (de l'eau)
Bon WE de Pentecote (sans le lundi Mécontent )
Athos / Raoul / F31
réponse n°87978
Je tenais a preciser que le scopoderm et le stugeron (sureptil) sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de
15 ans (risque de convulsions).
Ce sont des medicaments efficaces mais avec des effets secondaires indeniables.
Le scopoderm en plus des atteintes oculaires provoque une retention urinaire.
De plus l'association d'alcool à ces medicaments est fortement deconseillée sous peine d'en voir de toutes les couleurs !
Il faut savoir que les effets du scopoderm se manifestent encore plusieurs heures apres le retrait du patch.
Attention aux escales bien arrosées !
En vous souhaitant une mer plate a tous pour cet ete.
Mangareva
réponse n°87986
On peut se procurer le Stugeron sur internet à l'adresse suivante: http://goldpharma.com
Vous avez le choix entre un dosage à 25 ou à 75 mg. Le produit vous sera ivré dans la semaine
Salut
réponse n°87987
SALUT, attention c'est un produit actif, donc a utiliser modérément,,,son rôle est de schinter l'oreille interne,,,une sorte
de "niveau", qui entre en désacord avec la vue, ou, si la mer et calme, c'est ,,,,,mental,,,,,à plus Clin
MOTEUR
réponse n°87990
Bonsoir à tous,
une petite histoire (vraie!):
J'ai un pote qui vomissait ...en faisant de la pêche sous-marine..(si.si..)
un copain toubib qui ne savait plus quoi lui donner lui donne du sureptil .Radical, il arrivait à casser la croûte sur le
zodiac.
Problème :c'est sa femme qui s'est plainte .....pour "harcèlement"!!!
Vous ne me croyez pas bien sûr,alors demandez à notre Dr.Chauve si cela ne dilate pas quelque chose dans la tête ce sureptil.
réponse n°87997
Je viens de passer commande de Stugeron 75mg à l'adresse indiquée sur ce fil, quelle posologie pour prévention du mal de
mer, si les comprimés sont sécables?
Merci de m'apporter ces précisions.
Amicalement
Next Tee
réponse n°88000
La molécule active du Stugeron fait partie de la classe des anti-allergiques. Ce produit à aussi une action de vaso-dilatation
périphérique qui pourrait expliquer les effets secondaires rencontrés par ce plongeur particulièrement réceptif... Après tout
pourquoi pas ? un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable. Pour le Stugeron, la composition à 25 mg me semble plus facile
d'emploi car on peut moduler plus facilement le dosage selon ses besoins. Je reste un peu circonspect sur l'achat par internet
étant donné les risques de contrefaçon (tous les comprimés blancs se ressemblent). Selon les différentes études, la posologie
minimale efficace est la suivante: 25 mg 2h avant le départ, puis 25 mg tous les 6 à 8h. Bien entendu on peut augmenter la
dose, mais il est préférable de rester près de la dose minimale efficace ( à rechercher par chacun) pour limiter au maximum les
effets secondaires (désagréables) comme la somnolence.Chez l'enfant à partir de 6 ans on réduit les doses de moitié. Les contre-
indications concernent principalement les affections de la thyroïde, de la prostate, certains troubles digestifs (iléus paralytique,
sténose du pylore), la myasthénie, l'asthme grave et les obtructions bronchiques, l'hypertension, le traitement par IMAO, la
grossesse.Certains de ces termes sont évidemment techniques mais les personnes porteuses de ces troubles se reconnaitront.
réponse n°88001
Le Stugeron est un médicament qui se présente sous la forme de capsules et donc non sécable, à moins d'ouvrir la capsule et de
diluer le produit dans l'eau.
Le laboratoire dont je vous ai donné l'adresse internet me paraît assez sérieux, ils ne vendent pas, d'ailleurs que ce produit.
Quant au médicament lui même, la boite est fournit avec les contres indications et le nom du laboratoire où est fabriqué le
médicament.
Amicalement
réponse n°88002
Merci pour ces précisions. Stugeron existe également sous forme de comprimés (tablets) que l'on peut couper (dosage à 25mg).
Je remarque que sur le site mentionné, on ne propose que le dosage en capsules (gélules) à 75 mg, ce qui n'est pas le mieux en
première intention. Comme je l'ai indiqué précédemment, il faut commencer plutôt par le dosage faible et éventuellement
augmenter pour trouver le bon équilibre entre résultats et effets indésirables, en tenant compte également des contre-
indications. Enfin sur ce site, aucun nom de médecin ou de pharmacien responsable n'est mentionné ce qui est un peu génant...
On connait des cas ou des produits contrefaits avait toout à fait l'apparence du "vrai" produit malheureusement la composition
chimique était différente. En officine, le pharmacien est la garantie de la qualité et de l'authenticité du produit.
réponse n°292253
Ah, le mal de mer, quelle horreur ! Je compatis totalement, c'est vraiment une sensation épouvantable qui peut gâcher les plus belles sorties. Ce que ton ami a dû évoquer, c'est très probablement un timbre cutané à la scopolamine (parfois vendu sous le nom de Scopoderm ou autres). C'est effectivement un petit patch rond que l'on colle derrière l'oreille et qui diffuse un principe actif contre les nausées. C'est souvent assez efficace, mais c'est un médicament sur ordonnance, et il peut avoir des effets secondaires comme une sécheresse de la bouche ou une vision trouble. Il faut en parler à ton médecin ou à un pharmacien pour voir si c'est adapté pour toi.
Sinon, en vente libre, tu as les médicaments à base de diménhydrinate (comme le Nautamine) ou de méclozine. Le mieux est de les prendre avant de monter sur le bateau, en prévention.
Par contre, attention à ne pas confondre avec les traitements pour d'autres problèmes ! Par exemple, si ton malaise en mer s'accompagnait de maux de gorge et de fièvre, là on penserait à une infection et non au mal de mer. Dans un tel cas, il faudrait consulter, car un traitement comme le Zithromax (un antibiotique à base d'azithromycine) pourrait être prescrit, mais uniquement pour une infection bactérienne diagnostiquée par un médecin. Tu peux trouver des informations générales sur ce type de médicament ici : https://www.imedix.com/drugs/zithromax/.
Mais pour ton cas, c'est très certainement le mal de mer classique. Consulte ton médecin traitant avant ton prochain départ, il pourra te conseiller la meilleure option préventive. Bon vent, et que tes prochaines sorties soient plus agréables !
