L?ordinateur de bord et la souris folle
publié le 05 Septembre 2005 23:17
« La souris est devenue folle » : phénomène connu sur de nombreux bateaux rencontrés cet été. Juste après le boot du PC, le
curseur de la souris se déplace en tous sens sur l?écran et click sur des icônes de manière aléatoire. L?ordinateur est donc
inutilisable et on est obligé de redémarrer.
Ce phénomène arrive lorsque le GPS, connecté au port COM1 du PC, est allumé avant le démarrage du PC.
Tout d?abord, ayant constaté ce problème sur mon bateau, j?ai suspecté la souris, puis le processeur, puis Windows, puis mon
logiciel de navigation. En fait, en corrélant les informations avec d?autres navigateurs, j?ai constaté que ce problème arrive
avec :
- différent type d?ordinateurs (portable, industriel, tour)
- différents processeurs (Pentium, Via)
- différentes versions de Windows (XP Familial, XP Pro, Win 2000). Je ne l?ai pas constaté avec Windows 98
- differents types de souris : sur connecteur PS2 ou USB
- différents logiciels de navigation. D?ailleurs, le problème arrive avant que l?on puisse démarrer le logiciel de
navigation
- différents GPS Garmin. Je n?ai pas eu l?occasion d?essayer avec d?autres marques de GPS (Magellan, MLR, Furuno,
On peut donc en conclure que Windows digère mal les informations envoyées par le GPS sur le COM1 pendant le boot du PC. De
là à en conclure si il s?agit d?un bug dans Windows ou alors du GPS qui envoie en continu des phrases NMEA sur le port COM1,
alors qu?il n?a pas été sollicité, ceci une autre histoire.
Il serait donc intéressant que chacun partage son expérience sur ce problème, avec quel type de matériel et logiciel utilisé, afin
que nous puissions isoler le bug, et éventuellement en faire part au constructeur concerné.
En attendant, le moyen le plus simple d?éviter ce problème de souris folle, est de démarrer le GPS une fois que le PC a démarré.
J'ai rencontré ce pb avec un GPS Haicom série sur un Toshiba 1800. Souris folle avec XP Pro, pas de problème avec Win 98.
Depuis, j'ai acheté un GPS Holus USB, configuré l'ordinateur pour l'USB aille se caler sur Com4 et ca marche aussi bien sur
XP que sur 98. Pour moi, le problème est donc lié à une merde quelconque de XP, rien de surprenant.
le GPS envoie en permanence ses phrases NMEA sans être sollicité, c'est son mode normal.
Pierlou
Salut
Le problème a l air de venir de Windows XP,après une réinstallation de XP, lors du boot de demarrage avec mon Garmin
branché sur le Com1, Windows a dectecté la prence d une souris sur le com1.... d ou installation d un drivers puis souris
folle...
Franck
Ce problème est connu et vient de cette tâche de windows qui décide automatiquement que l'info reçu de ce port COM est de
type "souris", d'où ces déplacement de curseur d'un erratisme torride.
Y a rien à faire que débrancher le GPS au boot, le temps de laisser l'autre tâche terminer son boot et ensuite tu rebranches
C'est le produit de l'homme le plus riche du monde !
Yves.
PS : tu peux aussi laisser tomber doze et passer à Linux et autres *X
Le problème de la souris folle sur un portable est un problème récurrent, qui ne touche pas que les PC branchés sur GPS...
Les solutions sont diverses pour remédier à ce problème.
S'il s'agit d'une souris optique, c'est bien souvent une petite saleté (cheveu, miette,...) qui affecte la souris.
Pour une souris classique, cela peut être un driver mal installé, voire un conflit entre le TouchPad et la souris branchée.
Me concernant, c'est ce dernier point qui posait problème. J'ai donc "désinstallé" le driver du TouchPad pour l'installer à nouveau
et tout est (pour l'instant) rentré dans l'ordre.
La "souris folle" correspond à un conflit, il s'agit de trouver à quel niveau (branchement "une fois pour voir" par les enfants d'un
joystick de jeu, confusion entre la souris et le TouchPad voire même le JoyPad, com1 actif au démarrage,...)
C'est pas une panne c'est normal c'est logique.
Pendant la premiere phase du boot XP pro ou autre fait une mise a zéro de tous les bus s'il rencontre en permanace un signal
venant du port serie il va le mettre a zéro le G P S lui va le remettre on de nouveau le reset off ainsi de suite.
Pendant la deuxieme phase du boot il faut mettre le G P S ON et cela passe impec.
C'est pas Maxsea ni windows il faut mettre desable dans le bios le reset du port com.
Chose que nous faisons sur des systems en labo quant le port com est pris par un aure calculateur.
Lhomme le plus riche a prévu dans son micro proc des effets pouvant corriger la logique
Pour cela Monsieur BILL a donner a ses ingénieurs le pouvoir de palier a ce cas de figure!!!!!
Il faut rentrer dans le bios et modifier une commande nous sommes payer pour cela il suffit de demander!!!
Qel que soit le modele du micro proc c'est pas Monsieur BILL mais INTEL.
la solution est simple (euh quand on la connait !!)
windows croit trouver une interface homme machine (souris) et il suffit de lui dire de ne pas en tenir compte.
Lorsque l'ensemble a démarré et que la souris est folle arrêter le GPS pour récupérer la souris
aller dans le panneau de configuration
puis système
puis gestionnaire de périphériques
puis clic droit sur le port en cause (COM1 par exemple)
puis propriétés
puis dans la fenêtre "propriétés de ce périphérique" tout en bas sélectionner "ne pas utiliser ce périphérique (désactiver)"
ensuite penser à remettre le GPS en service et plus besoin de l'arrêter ni de le démarrer après windows.
voilà, en tout cas c'est ce que j'avais fait sur le pc d'un cop il y a plus de deux ans et qui est très content de la solution
Jacques
J'ai eu le même problème et l'ai résolu en laissant booter windows xp complétement sans gps. Quand tout est chargé il faut
brancher le gps.
Cool c un "petit" bug de windows qui confond une émission de données sur un port COM avec une souris.
Précision: il faut bouger un peu la souris avant de brancher le gps pour qu'elle soit bien identifiée...
Bonjour à tous
PY, il ne s'agit pas d'un problème d'Intel, mais bien d'un problème Windows connu et pour lequel il y a une solution.
Cf l'article suivant chez Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/283063/fr
Ils décrivent le problème sur Windows 2000, mais c'est le même problème sur XP. Tu peux également consulter
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;819036&Product=w... , ou la traduction en Français:
http://support.microsoft.com/kb/819036/fr
Tu peux aussi taper "Crazy mouse gps" ou "Microsoft BallPoint gps" dans
google qui te mènera sur plusieurs pages traitant du problème. Par exemple
http://www.vector-informatik.com/support/Garmin_GPS35_USB_InstallationMa... qui décrit également la solution avec
quelques screen shots
la solution d'éteindre ou débrancher le GPS avant de booter le pc fonctionne, mais il est possible de corriger le problème
dans windows. La manip décrite dans la page du support windows est un peu délicate mais fonctionne. En gros, Il faut
désactiver la pseudo souris (sans doute BallPoint) dans le gestionnaire de périphériques , et ensuite faire les modifs
indiquées dans le registre. Ce qui est étonnant, c'est que Microsoft n'ai pas fait une description plus explicite des clés à
modifier... Et qu'il n'en parlent même pas pour XP... Le pire est qu'ils disent qu'un correctif est disponible chez
microsoft.. sans plus de précision!
Pour info, sur mon pc, il s'agissait de la clé
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Serenum\BallPoint\5&23de782&0&0000\Device Parameters" dans laquelle il
faut rajouter l'entrée "SkipEnumerations" tel que décrit sur la page microsoft. Mais ça varie suivant les pcs, et il faudra
sans doute chercher un peu...
L'autre lien pointe sur un outils pour le faire sans trifouiller la base de registres , mais je ne l'ai pas essayé.
Amitiés
Marc
http://www.scannav.com
