limiteur de décharge des batteries
2807 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°100310
Je cherche le dispositif électrique suivant, destiné à éviter une décharge profonde d'un parc 12 Volt, soit par inattention ou par accident, de même qu'en hivernage :
dispositif qui sonne une alarme et/ou un voyant, quand la tension tombe en-dessous de 11,6 V. , (tension ajustable), en fonctionnement normal
et qui coupe automatiquement le débit batteries quand la tension tombe en-dessous de 11 V.  ; position dite stockage ou hivernage du bateau ; réenclanchement manuel
l'aide d'électriciens qualifiés serait souhaitable ; si un tel dispositif existe, ou approchant, transmettez SVP
SUN FIZZ
réponse n°191981
Un controleur de batterie style Victron BMV600 remplit le contrat, c'est (presque) fait pour ça.
Il y a un relai prévu pour commander le démarrage d'un groupe, qui pourrait piloter un relais de puissance en série avec l'alimentation des consommateurs.
Sinon, le frigo est normalement déjà pourvu d'une coupure sur tension basse.
Pierre-Louis
http://www.victronenergy.fr/battery-monitors/bmv-600s%20and%20bmv-602s/
Swift Trawler 34
réponse n°191982
 L'objet que tu recherche s'appelle un controleur de batteries.
J'ai sur mon boat un controleur AMB 441 , je copie les premières lignes de la doc :
"AMB441 est un controleur de batteries c'est à dire un appareil fournissant toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation d'une ou plusieurs batteries identiques connectées en paralléle : tension, ampérage, ampères/heure, coefficient de charge.
AMB441 est équipé d'une alarme de tension basse programmable, ainsi que de la possibilité de commander un relais de délestage."
etc...
Il doit exister des modèles plus récents, mais en cherchant "controleur de batteries" tu dois trouver.
http://www.octofax.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=47&a0765ff536d0991e7b8296ff5b32eb54=0398efc2c615a538e59256338421f21e
réponse n°191988
Attention à la tension minimale des batteries... La sécurité sur les frigo qui déclenche à 10.9 V est trop basse.
Il me semble avoir lu dans le cours des Glénan qu'une batterie en dessous de 11.6 V subit des dommages irréversibles (sulfatation), et j'ai trouvé ceci :
La sulfatation
Une tension aux bornes de la batterie inférieure à 12,2 V (pour une tension nominale de 12 V) enclenche le processus de sulfatation interne des plaques. Un maintien prolongé à une tension inférieure ou égale à cette valeur engendre une détérioration irréversible de la batterie réduisant sa puissance de démarrage. Une batterie sulfatée soumise à une recharge reprend sa tension nominale mais sa puissance au démarrage est amputée. Le processus de sulfatation est interrompu dès que la batterie est remise en charge.
www.techno-science.net/
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3109
