Lenteur d'accroche satellites avec un GPS Geonav 6 +
publié le 15 Juillet 2008 23:12
A chaque fois que j allume mon GPS GeoNav 6+ il met beaucoup de temps à me trouver les satellites, plus de 10-15 minutes.
A la mise en route l'heure affichée est toujours en 2005.
Il faut dire que l alimentation est fournit par un cordon allume cigare et que je ne branche le GPS que quand je l utilise...
Pensez vous qu'il y a une pile dedans à changer et qui permettrait d'éviter de faire un démarrage à froid à chaque fois ?
Ou pourrais m'adresser pour avoir une assistance technique sur ce produit ?
Merci d'avance de vos réponses...
Raz
j'ai le même probleme avec mon Magellan qui date du début du GPS, c'est pas grave, je suis pas pressé....
a l'allure ou je vais; j'ai le temps, sinon j'aurais un boat a moteur de 1000cv ..... pas un vieux gréement,
et là le probleme de la position précise en temps réel se poserait....., je ne pense pas que cela vient d'une
pile interne a plat...., mais plutôt du manque de sélectivité et de sensibilité du récepteur GPS,(voir antenne) il lui faut au
minimum 3 satellites pour se positionner, et suivant l'emplacement dans le bateau (pourtant en bois) a quelques
cm pres a l'air libre, il perd les satellites facilement...., mais bof il était avec le bateau , et il me suffit, un autre
serait surtout une redondance en cas de panne du 1er.
SALUT LE CELTE
Oui mais mon GPS n'est pas si vieux que ça, il date de 5-6 ans...
Pour ça que je ne comprends pas pourquoi il a du mal à accrocher les satellites...
Merci pour ta réponse
Raz
Bonjour Léon,
C'est exactement ce que je pensais, une pile à l'interieur...
Ce qui expliquerait pourquoi à l allumage j'est 2005 en date du jour...
Par contre j'ai téléphoné chez Furuno et un technicien m'a dit qu'il n'y avait pas de pile
Il me conseille donc d'envoyer l'appareil chez eux, ils feront un devis payant (35 euros).
Je vais essayer de démonter le GPS et voir si je vois pas cette fameuse pile...
Raz
