A l'aide pour Open cpn sur MAC
6401 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°101211
J'ai installé Open CPN ( version 2.5) sur un PC sous windows XP sans difficultés ainsi que les cartes CM 93 et tout fonctionne parfaitement. Par contre j'ai téléchargé la version pour un Mac ainsi que les cartes CM 93 . Le logiciel s'ouvre mais les cartes non, malgré qu'elles soient configurées dans les outils. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et si oui peut-il m'expliquer comment procéder pour que cela fonctionne. Les tutos sont pour windows et je n'ai pas trouvé pour une installation sur Mac.
Merci pour votre aide.
NAUTICAT 35
réponse n°197222
Sous MAC OS 10.7.3 ansi que sous 10.6, je n'ai aucun problème sur 2 macs différents, même avec la version 2.6 beta fonctionne bien.
Il faudrait peut-être éliminer l'appli:Appcleaner, déplacer les cartes; puis télécharger à nouveau, pourquoi pas la 2.6 et réinstaller.
Par contre je n'arrive pas à faire communiquer opencpn et un GPS Bluetooth qui est reconnu par MAC.
C'est pourquoi, je mesuis acheté un iPad et je suis ravi du prix de la carte Med. Navionics, du logiciel iNavx et même de l'iPad.
Sans oublier WeatherPro et quantié de logiciels utiles (diagnostic médical...) ou futiles pour pas cher.
Désolé de ne pouvoir aider davantage,
Victor sur S.Y. Tapestry
réponse n°197392
 Merci pour la réponse cependant je vais essayer d'être plus précis pour obtenir des explications plus claires.
Sur un MAC OSX 10.5.8 j'ai téléchargé la version Beta Open CPN pour Mac. Le logiciel s'affiche normalement avec sa barre d'outils active.
Parallèllement j'ai récupéré mes cartes cm93 que j'avais sur un PC sous windows XP, en les chargeant sur un pendrive USB et les ai chargées sur le Mac.
Quand je vais dans les outils de Open cpn et que je choisi les cartes l'opération de récupération des cartes par le logiciel et leur synchronisation semble fonctionner.
Par contre l'écran d'Open cpn n'affiche pas les cartes. Il reste noir avec seulement le contour des cartes en surbrillance bleue ? Comme si les cartes n'étaient pas dans le logiciel.
C'est sur ce point que j'ai besoin d'être aidé. J'ai essayé la version 2.6 pour Mac d'Open cpn sans plus de succès, je l'ai donc désinstallé au profit de la version bêta sans plus de succès. Les cartes provenant d'un PC et non pas d'un téléchargement direct sur Mac peut-être est-ce là que ce trouve le problème. Sauriez-vous m'aider?
Encore un grand merci!
Pourriez-vous être un peu plus précis concernant l'élimination de l'appli ? Je suis absoluement nul avec un Mac.
NAUTICAT 35
réponse n°197402
J'ai l'impression que vous affichez les cartes en version "nuit", cliquez sur l'icone coucher de soleil pour passer en jour !!
C'est la 5 eme à partir de la droite... Sinon:
Ben, Mac c'est pour les nuls (joke) : on google: appcleaner, c'est gratuit on l'installe en cliquant dessus, puis on lui met opencpn, il efface tout et on réinstalle.
Désolé avec une wifi intermittente ici en Turquie, je ne peux faire plus...
Puis, votre version peut être remplacée par une plus récente, non ?
Courage,
Victor S.Y. Tapestry
réponse n°197420
 Merci Victor pour vos encouragements mais je crois que ce Mac a un problème de blocage quelque part. Il ne s'agit pas de l'affichage nuit car en affichage nuit (quand il fonctionne) les cartes apparaissent avec les symboles et les indications....ici il s'agit d'une ébauche de carte mondiale très schématique qui doit être le fond d'écran d'open cpn.
Par ailleurs j'ai téléchargé Appcleaner mais l'ordi dit que cette version ne peut pas éxécuter cette application? Curieux puisqu'il s'agit d'un software pour tous les Mac......
Je pense qu'il y a quelque chose dans le système qui bloque certaines applications et là c'est trop fort pour moi. Pas question de me mettre à bidouiller dans les programme de l'ordi.
J'attendrais donc que quelqu'un me renseigne d'avantage sur une éventuelle solution.
En tout cas merci pour votre collaboration rendue difficile par votre connexion intermittente.
NAUTICAT 35
réponse n°197426
Ce n'est pas curieux.
Vous exécutez une version de MAC OSX qui est dépassée, c'est ce que appcleaner vous dit !
Si vous voulez rester dans cette version, il faut installer des logiciels anciens conformes à cette version.
Sinon, si votre Mac est basé Intel, achetez-vous un MAC OSX dernière version, ou prenez conseil:
Macforum, macgeneration,...
BAVARIA 37
réponse n°197437
Il semble que vous ne soyez pas le seul à avoir ce problème.
Ci-dessous un lien avec un fil sur CruisersForum qui pose la même question. J'espère que vous y trouverez des réponses.
Pour ma part, sur mon MacBook, mais avec GPSNavX, j'ai parfois un symptôme comparable (ie : une carte grossière mondiale qui s'ouvre à la place de celle que je veux ouvrir) et c'est lié au Folder , c-a-d au "rangement" des cartes dans le "bon" dossier ou non. Mais j'ignore tout d'open cpn...
Le site que je vous indique (en anglais) fourmille d'infos sur Mac, open cpn, etc..
Jacques2
http://www.cruisersforum.com/forums/f134/cm93-problem-50451.html
Jeanneau SUN Légende (Monocoque)
réponse n°197525
Bonjour.
Le dossier contenant les cartes apparait-il dans :
 Boite à outils
       Cartes
            Répertoires actifs des cartes
Jean
réponse n°197528
 Oui et c'est bien ça qui me chagrine....
réponse n°197589
Il faudrait être sur que les cartes CM93 sont bien installées.
Effacer le dossier des cartes et refaire une copie du dossier CM93 du PC sous Windows.
D'autre part,votre OpenCPN lit-il normalement les autres formats de cartes, les rasters KAP ou les S57 de la NOAA ?
Sinon, je crois que la proposition qui a été faite de désinstaller OpenCPN et de le réinstaller est judicieuse. La 2.5 et la bêta 2.6.1123 fonctionnent parfaitement.
Pour AppCleaner, vous devez utiliser l'ancienne version 1.2.2 et non la nouvelle 2.0 qui requiert OS X 10.6.6
