Javel et gelcoat
5769 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 43 (Monocoque)
Javel et gelcoat
sujet n°98948
La javel concentrée attaque t'elle le gelcoat?
Quelqu'un a t il essayé de nettoyer la verdure au dessus de la ligne de flottaison  en pulvérisant un peu de javel concentré? (celle qu'on utilise pour les facades de maison).
C'est remarquablement efficace mais je ne sais pas si çà attaque le gelcoat ou si çà le fait jaunir.
Merci pour le retour d'expérience.
réponse n°184554
Bj,
Non ça n attaque pas le gel coat mais il faut tout de meme le diluer 1/4  EAU 3/3 JAVEL
CA NE JAUNI PAS NON PLUS.
 CLDT
réponse n°184559
Relax a écrit :
Bj,
 CLDT
 Merci pour la réponse, j'hésitais pour essayer.  Je vais faire comme tu dis, 1/3, eau et 2/3 javel.
Tu utilises ce moyen depuis longtemps?
Clt
ATTALIA
réponse n°184564
Hola !!
J'utilise également la javel diluée.
Les proportions ... euh... à peu prés ça !! ... mais pas plus !! "Au pif" je vais dire 1/4 de javel maxi pour 3/4 d'eau.
Trés efficace pour toutes les marques laissées par les pare-battages sur la coque ou les "virgules" des chaussures dans le cockpit ou sur les hiloires, ainsi que pour les traces sur le tableau arrière (sortie échappement notamment)
Pour frotter, j'utilise une éponge avec le côté grattoir vert (sais pas le nom), par petites surfaces (50x50) et je rince au fur et à mesure.
Pas constaté le moindre effet sur le gelcoat, par contre, un conseil ... achète des gants "vaisselle".
Bon vent !!
AMEL MARAMU
réponse n°184565
Si je ne me trompe, "éponge ou tampon  jex" mais  attention tout de même la ,partie "vert" griffe les vitrages quant ils ne sont pas usés, donc le gel coat ???
bon nettoyage
Jean-Paul
ATTALIA
réponse n°184570
Hola !!
Je n'ai pas dit que j'utilisais "javel+tampon" sur les hublots ou capots !!!
Pour moi le tampon "jex" c'est la paille d'acier,, dont je me sers avec bonheur pour tout ce qui est inox, mais surtout pas sur le gel coat.
Avec les éponges, disposant d'un côté grattant vert (marque "spontex" je crois), je n'ai remarqué aucune trace ou rayure aprés nettoyage du gel coat. Bien sûr, je frotte ce qu'il faut, mais pas comme un tambour non plus !!
Et puis même avec la javel, le meilleur élément du nettoyage reste l'huile de coude :o))
Bon vent à tous !!
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°184572
Et quelqu'un a t'il un avis sur la fameuse Pierre Blanche qui fait la même chose et paraît moins toxique ?
