Interface GPS Valsat 02L et VHF Navman 7
1461 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
TRISBAL 36
sujet n°89379
je n'arrive pas à interfacer mon GPS MLR VALSAT 02 L avec ma VHF Navman 7100.
La VHF réclame une connection NMEA 4800 Bauds
Le GPS peut sortir du NMEA 183 C ou 183 M en 48OO Bauds.
Mais voilà, il sort aussi du NMEA 180 simple, du NMEA 180 complex et du NMEA 182 à l avitesse de 1200 Bauds.
Bon, c'est bien gentil tout ça, mais dans la notice, je n'ai pas trouvé le moyen de programmer le format de sortie qui corresponde à l'entrée dans la VHF.
Can you help me, por favor?
Régis
AMEL MARAMU
réponse n°132915
Bonjour Régis, est-ce que tu as plusieurs instruments branchés sur ton GPS ou juste ta VHF ?
TRISBAL 36
réponse n°132919
Juste la VHF
AMEL MARAMU
réponse n°132958
Jaoul a écrit :
Juste la VHF
 Bon, j'ai pas de solution satisfaisante à te donner mais, mon expérience des GPS MLR de cette époque (le Valsat portable puis un 2008), me laisse penser qu'ils étaient un peu faibles en puissance du côté du port NMEA. Je ne pouvais pas connecter plusieurs instruments dessus à tel point que j'envisageait de monter un multiplexeur NMEA mais j'ai résolu d'une manière beaucoup plus radicale ce problème en montant un GPS fixe Furuno GP32 qui a 2 sorties NMEA dont une spéciale port série RS232 pour un PC et sur lesquelles ont peut avoir au moins 3 terminaux. Il est aussi beaucoup plus convivial que le Valsat. A toi de voir.
