Installer un groupe de froid
1365 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
IRWIN 52 (Monocoque)
sujet n°92630
L'installation d'un groupe de froid (type Waeco) peut il être fait par un non professionel ?
Qu'elles sont les principales difficultés ?
Merci.
PC
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°149496
Va voir sur le site de Tilikum dont je t'ai mis le lien....site tres bien fait...
Tu peux installer toi meme un groupe froid mais il faut quand meme comprendre ce que tu fais....plein de tres bons conseil sur le site de Tilikum...
Amicalement
Pierre
http://www.refrigeration-marine.com/
http://yachtkea.over-blog.com
réponse n°149522
J'ai installé le mien sur un Sun Fast 32.
Je crois qu'une des première chose c'est de bien choisir l'emplacement où on va mettre le compresseur, car ce dernier fait du bruit et chauffe. Personnellement ,je l'ai placé sous l'évier car à cet endroit je ne pouvez pas mettre grand chose et puis cet emplacement est le plus prêt du compartiment à refroidir. j'ai fait un trou sur le côté de ce fameux compartiment (glacière) pour pouvoir passer le tube d'alimentation de la grille de refroidissement que j'ai fixé à l'intérieur. Généralement les compresseurs sont livrés avec un tuyaux en cuivre enroulé en serpentin, pour pouvoir le dérouler sans l'abîmer il faut le chauffer auparavant.
S'il y a une longueur trop importante de tuyau en cuivre, il vaut mieux le faire passer dans la glacière en l'enroulant de manière à ne pas prendre trop de place, plutôt que d'en laisser une trop grosse quantité dans l'emplacement où se trouve le compresseur. Je dis çà par expérience parce que c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu quelques gouttes d'eau condensés provoqué par la différence de température entre le tuyau dans la glacière et l'excédent de tuyau enroulé dans le compartiment compresseur qui lui est dans un air chauffé par le compresseur. J'ai réussi à éliminer cet écoulement en enroulant le tuyau en cuivre avec des manchons d'isolation spécifiques. On en trouve partout dans les magasins de bricolages, certains les utilises dans les filière pour se protéger le dos. Un fois tout cela bien installé, il faut passer à  la phase critique qui consiste à décapsuler le circuit qui contient le gaz sans le perdre dans la nature. C'est la partie la plus stressante parcequ'il ne faut pas se louper.
Généralement, le système est bien fait et le décapsulage se fait par vissage de l'écrou de raccordement. Autrement cette installation n'a rien de sorcier. Ah oui j'oubliai l'alimentation 12 volts, il faut la prendre sur une borne dont l'alimentation est coupé par le coupe batterie général et pas faire comme moi qui l'ai pris directement sur la batterie, ce qui a eu pour effet de voir mes batteries sensiblements déchargés le jour ou je suis partie en oubliant de tourner le bouton du frigidaire.
Voila je crois que c'est tout, bon courage
réponse n°149562
J'ai installé un BD 50 avec refroidissement par eau de mer sans aucun problème, en suivant les conseils du site de Tilikum. Très bons résultats. Attention à prévoir un cablage conséquent entre le compresseur et la batterie, c'est souvent une cause de dysfonctionnement. Utiliser la formule S=r0 * L *I/V pour calculer la section (r0=0,021, L= longueur AR et I intensité, V = chute de tension à limiter à moins de 0,5 v de préférence).
