Installation sunsaver mppt
1642 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BEPOX 700
sujet n°98571
je vais devoir installer un régulateur de charge pour des panneaux solaires.
modéle sunsaver MPPT
ma batterie sera une optima (technologie géle/spirale -  décharge profonde possible 11V)
je n'alimente que du service (pas de moteur in board)
J'ai en plus une pile à combustible mais je cherche à diversifier mes sources d'apro électrique
je ne saisis pas bien la notice:
dois je sélectionner comme paramétre de régulation de la charge Déclenchement basse tension (DBT) / Réenclechement (RHT)
DBT = 11.5 V, RHT = 12.6 V
ou bien
DBT = 11,0 V , RHT = 12.1V
Deuxième point :
Je ne saisis pas ce qu'est le cablage de charge. Est ce mon départ vers mes servitudes? Ne dois je plus faire partire mes servitudes de la batterie elle même mais du régulateur?
La notice avec le lien ci dessous.
merci de vos conseils avisés
François
http://www.morningstarcorp.com/en/support/library/SSMPPT.IOM.FR.01.pdf
SUN SHINE
réponse n°182390
Sur le régulateur MPPT SunSaver, le cablage de charge te permet d'alimenter directement les servitudes de bord dans la limite de 15 Amp nominales,  mais celà dépend évidemment du courant fourni par le ou les panneaux branchés sur le régulateur.. Tu branches la soritie servitude (positif sur la borne 5 et négatif sur la borne 6) directement sur le circuit des appareils alimentés.
Pour les batteries Optima, par contre, je ne sais pas quel est la meilleure valur de coupure...pour des Freedom, j'ai pris 11,5 et 12,6 V..
Daniel
BEPOX 700
réponse n°182400
 ok donc je ne suis pas obligé de cabler sur cette sortie "cablage de charge" et laisser mon départ servitude à partir de la baterie.
françois
