Installation eau quai-bateau
publié le 19 Septembre 2005 21:17
Je souhaite installer une alimentation d'eau entre le quai et le bateau.je passerai bien sur par un reducteur de pression et
voudrais savoir si apres ce reducteur je dois me brancher a l'installation existante du bateau avant ou apres la pompe.
Avant, la pompe fonctionnerait pour rien et peut-etre forcee et de plus aspirerait l'eau du reservoir a moins de mettre une
vanne.
Apres y aura t-il une pression suffisante pour qu'en ouvrant un robinet l'eau coule et en ouvrant ce robinet est ce que la pompe
ne se declenchera pas.
Merci pour me parler de votre experience a ce sujet.
Tob
bonjour, pour te répondre je ne citerai que mon installation. J'ai fait une deuxième alimentation d'eau douce provenant du quai
sans réducteur de pression, en utilisant du tuyau souple trouvé dans les commerces de bricolage. Les robinets des différents
points d'eau sont des robinets de grand commerce avec eau chaude et eau froide. D'un côté je suis raccordé à l'eau des
réservoirs du bateau et de la pompe et sur l'autre directement au réseau eau du quai. Dans les deux cas c'est de l'eau potable
qui circule. Pour le raccordement extérieur j'utilise un raccord rapide de jardin de la même façon que le raccord du ponton. Les
risques sont les même que dans une maison. Si cela doit fuire au raccord, il est situé à l'extérieur du bateau. Pour les autres
jonctions je répéte que c'est la même chose qu'une maison. Inconvénient majeur on ne peut pas avoir d'eau chaude sinon il
faudrait utilser une troisième réseau et encore on peut imaginer un genre de bipass entre l'eau du bateau et l'eau du quai. gros
avantage, c'est la quantité et la pression d'eau que l'on dispose par rapport à celles du bateau et également moins d'usure de la
pompe électrique.
Bonjour, je te joint le schéma de l'installation que j'ai faite sur mon Aladan. Avec ce système, tu peux aussi avoir de
l'eau chaude sous pression , il suffit d'utiliser des clapets anti-retour. Attention, ce racordement sous pression à quai
est interdit par les capitaineries. Risque de fuite dans le bateau et si personne à bord, dans une maison beaucoup d'eau à
éponger, dans un bateau...Il coule! à + et bon vent Alain
Merci de votre aide
A +
Tob
une question à se poser est aussi l'utilité de ce système
en effet, il y a un très gros défaut, c'est qu'on ne tire plus sur le réservoir et l'eau a tendance à croupir dans le réservoir au lieu
d'etre renouvellée en permanence
mais bien sur à chacun de voir..
amicalement
