Installation d'un hublot dans un hublot
publié le 29 Avril 2015 14:13
Je voudrais installer un hublot ouvrant dans un hublot plus grand qui se trouve au-dessus de la cuisinière.
Est-ce que vous auriez des conseils pour réaliser cette installation ?
Comment fixer le petit hublot sur le grand ?
Quelles contraintes sur le grand hublot ?
Tous les conseils sont les bienvenus.
Merci pour votre aide,
J'ai fait ça dans un hublot assez grand pour créer de la ventilation. Il y avait à l'époque des petits modèles que l'on collait au mastic colle. Vu la taille, je ne pense pas que celà affaiblisse beaucoup le grand hublot. Le plus difficile avait été de faire la découpe à la scie sauteuse sans erreur, la lame ayant tendance à chauffer et à faire coller l'acrylique (ou autre plastique similaire) en sortie de lame. Faut donc utiliser une bonne sauteuse avec la lame prévue pour ce type de matériau.
Si le hublot à encastrer n’est pas trop grand, ou alors il faut être patient, il y a aussi la possibilité ,après avoir tracé le périmètre de la découpe, de réaliser celle-ci avec une mèche à bois de 8mm montée sur une perceuse.
Les trous sont percés tangents à l’intérieur du périmètre. Particulièrement intéressant pour une découpe en cercle. Les dents qui restent sur le grand hublot sont éliminés avec une râpe à bois.
L’échauffement du matériau est limité. L’amorce des mèches à bois évite de fendre le hublot, à la différence d’un foret “acier“.
Idem, mèche à bois pour les trous des boulons de fixation.
Philippe
J'ai déja fait, pas de pb particulier.
On peut réduire l'échauffement lié à la de la scie sauteuse en utilisant une lame étroite dite "à chantourner", disponible pour quasi toutes les marques en GSB. Prévoir une découpe un peu plus large d'environ 1 mm pour la dilatation du plexi.
Il faut que le grand hublot à découper soit rigoureusement plan (sans courbure) ; il faut vérifier que la gamme d'épaisseur de pose du hublot ouvrant soit adaptée à l'épaisseur du grand hublot.
Bon courage !
Découpe faite avec une Fein multimaster (lame vibrante) sur un hublot de 8 mm (totalement plat !!!) avec une lame étroite. Montage d'un hublot ouvrant GEBO acrylique 292x165 mm (découpe 268x141 mm), serrage prévu de 4 à 23 mm. Dégraissage, sika, serrage (en 2 temps) au moyen de la visserie incluse. Bonne étanchéité en Bretagne depuis un an...
Merci pour tous vos conseils avisés.
Y'a plus qu'à ...
Je ne connaissais pas cette utilisation de la Fein, outil très utile dans nombre de cas spécifiques. Tu arrives à tourner dans les parties rondes ?
le plexi se coupe bien a la scie sauteuse a vitesse lente et lame a grosse denture.
faire un essai prealable sur une chute pour determiner vitesse appropriee et denture appropriee.
Je fais deux (ou trois ?) coupes en biais à chaque coin, je retire le hublot, j'affine avec la Fein et je termine si nécessaire avec une rape à bois. La précision dans les coins n'a pas besoin d'être millimétrique (au moins avec ce type de hublot). La (légère) fusion de l'acrylique ne gêne pas la pénétration de la lame.
Pour decouper le plexi des hublots il faut percer avec une méche pour verre pour faire passer la lame de la scie sauteuse pour plexi et ARROSER en permanence pendant le découpe pour éviter que la lame ne chauffe et se fasse resouder le plexi , c'est la technique que l'on utilise en chirurgie pour le fraisage de l'os .
Alain
