Infos sur graisse à enrouleur et enrouleur Harken
2601 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
PLAN REGAIN
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2007
sujet n°112373
je me demande quelle graisse mettre dans les roulements de mon enrouleur Harken...
Merci pour vos réponses
Eric
PEARSON TRITON
réponse n°256993
La graisse silicone ne durcit pas au contact de l'eau de mer. Sinon graisse marine au PTFE va bien aussi. Bon courage, MM
PLAN REGAIN
réponse n°257068
Merci.
Je viens de me rendre compte qu'il ne faut pas ouvrir le tambour pour lubrifier mais le faire par 3 petits trous.
Harken préconise un lubrifiant McLube. Introuvable ici. Je n'en connais pas la composition.
Existe-il des graisses liquides ou s'agit-il d'huile?
SUPER MARAMU
réponse n°257079
 Pour les enrouleurs , j'utilise de la graisse au lithium , elle est assez fluide , et résistante à l'eau de mer . En général les graisses au silicone sont un peu trop épaisse et ont un pouvoir lubrifiant moindre à cause de cet excés de viscosité .
La Mc Lube est d'ailleurs au lithium .
FIRST 30
réponse n°257081
surtout pas de graisse, rien !!!!!!!!!! rincer à l'eau douce
la graisse va détruire les billes
c'est dans la doc harken
roulements torlon à l'air libre
17 ans de satisafction avec notre MK 3
http://www.oceannavigator.com/May-June-2014/Roller-furling/
PLAN REGAIN
réponse n°257082
Dans la doc Harken, ils nettoient à l'eau puis mettre ce lubrifiant (qui ressemble à une huile, dans une petite fiole).
Existe-t-il de la graisse lliquide au lithium?
Le bruit de mes roulements me laissent à penser qu'il est temps de les lubrifier...
FIRST 30
réponse n°257083
S' il existe un produit HARKEN special je te suggere de n'utiliser que celui la !
pour ma part je rince de temps autre, coup de jet
zéro entretien
si tu trouves la référence du produit ça m'interesse mais ne mets rien dans le doute tu risques d'aggraver
FIRST 30
réponse n°257084
facile c'est du mac lube, voir le lien
dans la doc du mien ils disaient juste eau et savon
http://www.mclubemarine.com/sailkote/
LAVEZZI
réponse n°257091
un bon coup de wd40 tous les ans c'est parfait surtout pas de graisse en tous cas !
