inclinaison gazière
1210 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
WAUQUIEZ
inclinaison gazière
sujet n°106307
 Bonjour tout le monde, n'étant pas encore un as de la bricole j'ai un petit pépin avec ma gazinière qui s'incline vers l'arrière toute seule même sans être à la gîte... Si quelqu'un a déjà démonté ce foutu machin pourtant indispensable ça m'arrangerai car au mouillage ça devient pénible...
J'imagine qu'il doit y avoir un système de leste mais je vois vraiment pas où...
HANSE 371/2005
réponse n°224264
modèle? Sur la mienne il existe un verrou en bas a droite permettant une position fixe "horizontale" au port (voir au mouillage si pas de houle) Sinon vérifier souplesse et longueur du tuyau d'arrivée gaz; en désespoir de cause agir sur la fixation à cardan côté gazinière. A ma connaissance il n'y a pas de système de lest, celui-ci étant réalisé par la cuisinière elle-même.
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°224273
 Si ta cuisinière s'incline, sans casseroles dessus, c'est qu'elle est mal centrée sur son axe. Si tu le peux déplaces l'axe formé par les deux points de rotation côté cuisinière vers le côté où cela penche pour ramener le centre de gravité à la verticale de l'axe de rotation formé par les deux points fixes de rotation côté parois.
Si cela est très compliqué tu peux la lester pour atteindre le même objectif. C'est ce que j'ai fait sur ma cuisinière ENO qui est à l'horizontale sans casseroles mais bascule fortement si je mets sur le gros feu arrière (elle a trois feux) une cocotte minute bien remplie. J'ai fait usiner dans un barreau d'inox 4 contrepoids (suivant chargement) munis d'une fente qui permet de les glisser facilement sur la tranche du devant de la grille supportant les casseroles. A toi de définir le poids des contre poids en fonction de l'équilibrage de ta cuisinière.
