importance du diametre du cable d'antenne vhf
publié le 01 Mai 2012 17:05
j'ai à bord une vhf sailor equipè avec du cable d'antenne vhf noir de gros diametre comme on installait dans les annees fin1980 ! recemment afin d'avoir l'asn et l'ais j'ai fait monter en parallele à la meme auteur en tete de mat une antenne vhf pour un appareil ro 4800 le cable blanc pour vhf est de plus petit diametre! la reception pour cette vhf est mediocre ,le canal 80 à peine perceptible quand sur la sailor la reception est parfaite ; l'instalateur pretend que le diametre du fil d'antenne n'a pas d'incidence , la permutation avec une vhf icom ne donne pas de meilleur resutat! la difference viendrait plutot (d'apres lui )de la qualitè de la vieille sailor?????? merçi de votre avis
Si c'est une Sailor RT144 , il a raison.
Je recois avec cette VHF de plus de 30 ans des bateaux beaucoup plus lointain qu'avec ma VHF_AIS-ASN !
Et pourtant les deux sont cablés avec du coax noir
Normal : l'étage réception est particulièrement performant. j'ai gardé ce VHF qui me permet de recevoir la méteo sur la 80 de plusieurs endroits, alors que l'autre VHF dernier cri reçoit péniblement la plus proche.
http://lady-jane.fr/Lady-jane/Le_Blog/Entrees/2011/3/12_RT-144.html
un grand merçi pour vos reponses cordialement
il me semble que plus la longueur du cable est importante (tête de mat) plus les pertes le sont aussi, d'ou l'importance d'un gros cable pour les branchements en tête de mat. A verifier quand même...
Ludo
exact, atténuation du signal, fonction de la nature du câble et de sa longueur (qui joue beaucoup pour tête de mât)
On trouve les infos sur les sites de radio-amateurs
Evidement que la nature du cable influe fortement sur la puissance transmise de l'emetteur vers l'antenne et en conséquence sur la qualité de la réception.
Les cables coaxiaux sont nommés par les deux lettres RG suivies de chiffres et en général d'une ou deux lettres.
RG provient d'une vieille norme de l'armée américaine. Cela veut dire "Radio Guide" ces deux lettres sont passée dans le langage courant.
Sur les bateaux on rencontre en général trois types de cable.
Le RG 213 U qui est le gros cable noir diamétre 10.3mm. C'est le top du top que malheureusement personne ne monte car raide (rayon de courbure 5 cm) et difficile à passer dans les mats. Ce cable est vraiment le cable professionnel qui permet de tirer le maximum de la VHF.
Le RG 8X qui est le deuxiéme meilleur choix. Son diamétre est de 6.2 mm couleur noir ou blanche, attenuation 50% supérieure par rapport au RG213.
Puis vient le RG 58 U qui est le petit cable blanc, diamétre 4.9 mm, malheureusement visible sur tous les bateaux ce cable atténue deux fois plus que le RG213.
En résumé cette réponse trés superficielle apporte les conclusions suivantes.
Ton gros cable noir est definitivement meilleur que le petit blanc
Change d'installateur.
François
http://en.wikipedia.org/wiki/coaxial_cable
POUR VéRIFIER LA FORCE DU SIGNAL IL FAUT METTRE AU BOUT UN "tosmetre" le faire avec les 2 VHF et comparer.
Sinon vérifier toutes les connections et éventuellement soudures s'il y en a
un grand merçi à tous pour les informations ( diametre cable vhf) et surtout à arion qui m'a vraiment donnè l'information que je cherchais .comme quoi le forum stw c'est vraiment un plus!! cordialement
