images radar sur pc
3376 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
images radar sur pc
sujet n°101850
bonjour est il possible d avoir le signal radar sur un pc avec le radome garmin gmr 18  ????via un lecteur de carte ou interface ???merci
Jeanneau SUN Légende (Monocoque)
réponse n°200031
 Il semblerait que, aujourd'hui, seul Furuno propose cette solution, c'est à dire connecter, via Ethernet, ses antennes radar sur un PC utilisant Maxsea TZ version Furuno.
Jean
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°200043
Jean
 Bonjou,
Heu sans vouloir vous contrarier, ceci n'a rien à voir ni avec furuno, ni avec maxsea...
Cela fait pourtant 5 ans que ça tourne, sans souci, sur ma barque...
JC
réponse n°200047
bonjour nanouk ;la photo est belle ????mais je veux bien comprendre comment et avec quelle materiel ,je peut obtenir le méme resultat ,quelle radar ??quelle programme,,??merci
Saba (Catamaran)
réponse n°200080
Bonsoir, moi aussi Nanouk j'aimerais bien savoir...
Sinon il y a la solution Raymarine avec Raytech (répétiteur écran série C sur le PC) mais c'est un peu hs !
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°200086
Cela n'offre aucun intéret, mais perso j'utilise le logitiel Nobeltec Admiral Pro; Radar et black box Koden; centrale de nav NKE; transpondeur AIS, Comar CSB200; GPS et compas satelitaire, Furuno; multiplexeur NMEA, Actisence.
Aucun souci
JC
réponse n°200110
 Je ne suis pas contrarié, bien au contraire ; toujours heureux de découvrir quelque chose que j'ignorais car je recherche aussi cette solution.
Mais la Blackbox de Koden ne fait-elle pas que le PC est utilisé uniquement comme un écran ? Qui gère le radar, la blackbox ou le logiciel sur le PC ?
La solution proposée par Furuno m'intéressait car le radar est directement relié au PC, sans avoir besoin de rajouter d'électronique supplémentaire telle que blackbox, lecteur de cartes, etc.
Jean
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°200117
Réponse simple, la black box fait partie intégrante du radar, le logiciel gère l'ensemble des signaux qui lui sont transmis par les différentes interfaces et les dispatche dans ses différentes fonctions
JC
réponse n°200130
 c'est effectivement la même configuration, mais en moins onéreux. Intéressant.
Jean
Catamaran
Cotisant depuis 2011
réponse n°203067
Oui le radar DRS2D navnet 3d de chez furuno et le logiciel Maxsea time zero offre une solution cartographie plus radar complte avec  overlay etc
control complet du radar.
vous avez besoin d une alimentation dc dc 12 volt vers 48 volt pour le radar
le radar se connecte via cable reseau directement au PC ou via un HUB.
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°203069
je reconnais et assume ma profonde nullité en la matière.
J'ai un PC, équipé de max sea time Zéro, je n'ai pas de radar ( en fait,si, j'en ai un , un vieux furuno qui ne fonctionne plus. !). Que dois-je acheter pour connecter au pc afin de pouvoir lire un écho radar sur mon écran ?
Yves
OCEANIS 473 (Monocoque)
réponse n°203082
 Bonsoir ,peut-etre hors sujet mais cela m'interresse j'ai un ecran raymarine serie C120 classique, j'ai un pc , comment peut-on avoir l'écran du raymarine sur le pc?
Catamaran
réponse n°203114
Yves
Depuis Mai 2012 les radar furuno sont expedier avec la version firmware 1.16 :
Ils  peuvent donc marcher en stand alone (Seul, Sans controlleur specific de furuno)
Il faut donc verififier que la version firmware du furuno radar que vous achetez est >= v1.16.
Sinon une mise a jour est possible de la version 1.13 vers 1.16
Pour voir le radar sur votre PC avec Time Zero , il faut les elements suivant:
1/ Verifier que vous avez Time Zero version Explorer (version qui offre l option control Radar )
2/ Acheter ou avoir un Radome Navnet 3D v1.16  : le plus petit etant le DRS2D 2Kw Prix autour de 1800 Usd aux USa
3/ Acheter une alimentation converter DC 12Volt vers DC 48Volt
  Soit Celle de Furuno pour 600 usd , Soit commander une alim en chine internet pour 49 usd (Marche aussi bien et etanche 100%)
voir  Lien ci dessous.
C est tout ce qu il faut.(Pas donné cependant...)
connecter le radar cable network au PC, (directement ou via un Network HUB si vous avez d autre equipement sur vore Reseau)
Configurer L adress IP du PC sur le meme subnet que celui de NavNet 3D par exemple 172.31.3.150 (lire les doc de config furuno , lien ci dessous ou Maxsea)
http://www.current-logic.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=4&sort=20a&page=4
http://furunousa.com/ProductDocuments/MaxSea%20TZ%20and%20NN3D%20Connection%20Checklist.pdf
réponse n°203118
merci pour cette réponse complète et précise
yves
je viens de vérifier : je dispose de la version "navigator" de max sea TZ !
Saba (Catamaran)
réponse n°203129
pour Narcose : avec le logiciel Raytech de Raymarine qui reproduit à l'identique l'écran du C80 sur l'écran du PC.
Bonne soirée à tous.
réponse n°203139
pour pat38, tu branche cela comment ?sortie nmea du traceur vers entré port serie ou usb du pc?je vois pas comment avec juste des données mnea ce serait possible.... ya une astuce ou alors faut raccorder quoi  a qui??
Merci de me donner des précisions cela m'interresse fortement de pouvoir faire cela.
