Hors Bord / Arbre long ou extra long sur un voilier 28'
2391 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86641
Bonjour Je veux changer le moteur Hors Bord de mon voilier (Brise de Mer 28). Actuellement j'ai un 2T Yamaha Arbre long. Comme il avait tendance à sortir de l'eau assez vite, même par faible houle, je me pose la question d'acheter un hors bord à arbre ultra long. Quels sont les critères ? Je comprend bien qu'il faut que l'admission d'eau de refroidissement soit dans l'eau, que la plaque anticavitation soit aussi dans l'eau mais je pense que lorsque la mer est plate tout est simple, lorsqu'il y a du clapot, cela se complique. Par mer plate, la distance du tableau à la mer est de l'ordre de 50 cm. Mais faut-il prendre en considération la distance du tableau à la mer ou au fond du bateau ? (ce qui peut ajouter qqs cm et tout changer) ? Merci à vous
réponse n°118229
Sur mon trimaran j'ai du acheter un Tohatsu 9.8cv à arbre ultralong. Pas de regret au contraire. Pas de sortie de l'eau même en
étant à l'avant. De plus c'est le moteur dans sa catégorie le plus léger d'une fiabilité bien connue.
Danish
réponse n°118856
Salut
Merci, je vois que d'autres ont exactement le meme type de pb. Je pense de plus en plus opter pour un ultra long.
Je suppose que si par mer calme, l'hélice est dans l'eau de 13 cm de trop, cela ne va pas changer grand chose en terme de
puissance (mon utilisation du moteur se limite aux départs et arrivées en général) ou d'efficacité.
A bientôt
Pierre
