[help] qui a un GPS et Antenne MLR...probleme de reception
8402 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80403
Bonjour, Je cherche une ame charitable sur la region de Marseille/Martigues (ou toulon), qui possede un GPS et une antenne coaxiale de marque MLR. J ai un MLR Valsat 2008 M2 et une antenne MLR coaxiale, et j ai un probleme, le GPS ne trouve pas les satelites... Je ne sais pas si c est l antenne qui a un probleme ou le GSP. Je souhaiterai donc tester mon antenne ou mon GPS sur une autre installation. J ai ouvert l antenne, elle est demi spherique blanche, a l interieur le coaxial est soude par la masse sur un support plat avec un cylindre par dessus et l ame est soude sur un fil d acier qui enroule le cylindre... Le probleme c est que le precedent proprio Mécontent a du dessouder et ressouder le coax pour pouvoir passer le cable par un passe coque . Et je doute tres fort de ses soudures, surtout qu a mon avis elles debordent au niveau de l ame... Il me faudrait soit tester une autre antenne, soit tester la mienne sur un autre GPS, soit avoir la photo detailler des soudures... Merci d avance... MDR A bientot.
NAUTITECH 395
Cotisant depuis 2003
réponse n°77046
Je doute que cela vienne de l'antenne car c'estun systeme fort simple sur les Valsat... Essaye quand meme de refaire des
soudures propres on ne sait jamais...
La deuxieme possibilite est une rupture du cable... pour le tester, quand tu as defais les soudures, debranche le du GPS et si tu
peux, avec un ohm metre essaye de voir si la resistance est bonne sur les brins... Verifie aussi les connections de la prise
d'antenne qui se branche sur le GPS.. Elle est souvent source de petits tracas.
La troisieme est beaucoup moin plaisante... et elle vient d'arriver a un ami qui etait equipe lui aussi d'un valsat... Dans le boitier il
y a deux piles qui ont pour fonctions de sauvegarder la memoire (un peu comme sur la carte mere d'un PC) ouvre le boitier et
controle ces piles... si ellles son HS tu as trouve! Maintenant pour trouver les piles c'est une autre histoire!
Bon courage!
Christian
réponse n°77049
Il m'est arrivé autre chose sur ce type d'antenne: un défaut d'étanchéïté sur l'antenne elle même...
heureusement sous garantie, MLR me l'a changée...
à toutes fins utiles...
Roland A.
CABINIER À MOTEUR
réponse n°77050
Bonjour. J'ai également eu un problème avec le MLR mais un contact avec le service technique m'a fait procéder à un "reset"
qui a remis les choses en place. C'était simple mais je ne sais plus ni sur quelles touches il fallait appuyer ni dans quel ordre.
La démarche "service technique" est peut-être à tenter. Bon vent. André H
FIRST 40.7 (Monocoque)
réponse n°77060
Je suis sur marseille au vieux port jusqu'a dimanche et j'ai un valsat 02l ,tu peux venir tester ton materiel
jean claude
réponse n°77070
Salut Jean claude,
Donne moi ton no de portable par email a razmote@free.fr, je suis sur Marseille aussi...
Un grand merci d avance Sourire
A bientot
réponse n°77071
Salut Christian,
Pour faire des soudures propres il me faudrait un schema ou une photo precise...car j ai l impression que les soudures
debordent...
>tu peux, avec un ohm metre essaye de voir si la resistance est bonne sur les brins
Comment faire avec un multimetre ?
>Verifie aussi les connections de la prise d'antenne qui se branche sur le GPS
La coaxiale sur le GPS lui meme ? peux tu m en dire plus ?
Pour les piles, je vais regarder, mais il me semble qu il n y en a pas...
Merci en tout cas pour ton aide...
A +
NAUTITECH 395
réponse n°77073
Je vais essayer de repondre a tes questions au mieux!
- Pour testerle cable il te faut avoir acces aux 2 bouts de la chose... C'est a dire qu'il te faut sufisament de longueur pour
pouvoir brancher ton multimetre... Eventuellement il te faudra demonter l'installation et repasser le cable apres...C'est pas tres
pratique mais! Avec le multimetres tu te met sur "Ohm" tu met un des contacteurs sur la tresse de masse a un bout du fils et
l'autre sur la masse a l'autre bour et tulis le resultat...si cela reste a 0...ben c'est coupe queqlues part!! tu refais la manip avec
le fil porteur ( celui du milieu) et si tu lis 0 c'est que le fil est coupe... sinon ton cable est bon. Tu peux aussi verifier la qualite de
tes soudures +/- de la meme facon. Le probleme est de pouvoir acceder aux deux bouts du cable.
Pour ce qui est des piles... Il me semble qu'un autre membre a repondu... Il y en a 2...SUR! Je viens d'en demonter un et on les
a testes... Par contre, cen'est pas tres facile a acceder...vive le fer a souder!
Pour la prise antenne cote GPS: Tu la demonte (elle se devisse et est en 2 parties, un peu comme une prise tele...) tu fais
attention de ne pas perdre la petite rondelle qui coince la masse. Verifie que le fil central t en bon etat, que la tresse de masse
est sufisante pour faire un bon contact, tu remonte le tout et verifie si cela a ameliore le binz! Quelques fois il ne s'agit que d'un
probleme de mauvais contact ou d'oxydation... Cela ne coute rien d'essayer!
Cordialement.
Christian
réponse n°77074
Salut Andre,
Pour reinitialiser le GSP il faut maintenir la touche ENTER et le mettre en marche...
Mais rien n y a fait...
réponse n°77075
Merci Christian pour tes precieux conseils...
Des que j ai du temps j essai tout ça et je vous tient au courant...
Navigalement votre MDR
réponse n°77077
Salut Roland,
J ai demonte l antenne et pas de probleme d humidite...
A +
réponse n°77078
En tout cas merci a tous Clin
Je vous tiens au courant de l evolution ou du suicide MDR
TRISBAL 36
réponse n°77188
Bonjour !
J'ai un gps valsat 02. J'ai laissé à l'hivernage mon trisbal au sec à Martigues. Je n'ai jamais pu recevoir quoi que ce soit tant que
je n'étais pas reparti en mer. Ligne à haute tension ? grand pont routier d'un côté, pont chemin de fer de l'autre, masses
métalliques importantes ? Je ne sais pas. Mais je sais que mon gps fonctionne parfaitement ailleurs qu'à Martigues !
réponse n°77200
Bonjour a tous,
Bon, apres avoir testé l antenne et le GPS sur le bateau de Jean Claude (que je remercie au passage pour son accueil et sa
gentillesse) il s avere que ni un ni l autre marche !!!
Bon ceci dit Jean claude a un MLR 02L et moi un 2008 M2, et il a un petit soucis avec son antenne, donc tout les espoirs sont
encore permis MDR
Voici des photos du GPS et de l antenne : http://908thx.free.fr/photos/gps/
J ai teste le cable de l antenne et c est ok, par contre l ame centrale ne fait pas contact avec les cables metaliques enroules au
tour du cylindre de l antenne, je sais pas si c est normal...
J ai un gros doute sur les soudures, je peux comprendre que le GPS ne marche plus, mais l antenne...
Merci d avance pour vos avis Clin
A bientot...
PS : Mon bateau est sur Martigues aussi, et c est vrai qu il y a de l electricite et du du metal partout...heureusement que je
teste ailleurs Sourire
réponse n°77299
En ce qui me concerne,j'ai un MLR 312XP,et j'ai connu le même problème,mais pas dû à la soudure dans l'antenne,mais au
raccord que j'avais fait.J'avais coupé le fil d'antenne pour le passe à travers le bordé,et c'est là en fait qu'était le problème
A part ça c'est du matériel très fiable à mon avis bien sûr
philippe
