helice tourne dans le vide sur yamaha 15hp 2stroke
4322 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
harlé (Monocoque)
sujet n°108858
 bonjour sur mon moteur hors bord j ai l helice qui tourne dans le vide de temps en temps, en donnant une grande vibration dans le moteur, ca a commencé apres avoir taper une boué de pecheur en pleine nuit, j ai démonté l'helice mais l'engrennage parait en bon etat. ca me le fait toujours c est ca que je trouve étrange?
merci pour les bonnes idées, car vous en avez souvent sur ce forum
Dom
ALEZAN 49
réponse n°238545
 Suivant le type d'helice tu as un insert caoutchouc ou synthetique entre le moyeu cannelé et l'helice elle meme , cette partie sert de fusible en cas de choc et dans ce cas il se desolidarise de l'helice tout en rstant emboité.... Et c'est ce qui doit se passer .... Quand tu demande un peu de puissance cela patine ...
Dom
harlé (Monocoque)
réponse n°238546
TIROT 702
réponse n°238547
 Non, de mémoire la pièce en question est dans l'hélice elle même et non démontable.
Il est possible de solidariser le corps de l'hélice avec la bague caoutchouc par des vis traversantes depuis l'extérieur de l'hélice pour supprimer le patinage.
Mais cela enléve la sécurité et en cas de nouveau choc le risque est grand pour le moteur lui même et doit rester un dépannage temporaire si l'on se trouve loin de tout .
Ces hélices ne sont pas bon marché ( dans le Pacifique) autant que je m'en souvienne !!!
Dom
ALEZAN 49
réponse n°238553
 Cela n'existe pas en piece détachée ....et ne se remplace pas  sauf bricolage  ates risques et perils ....
Dom
OCEANIS 473 (Monocoque)
réponse n°238554
J'ai oui dire que l'on peut enlever cette piece avec une presse et ensuite la remettre avec une colle qui va bien, mais es-ce que cela tiens dans le temps je sais pas c'est peut-etre a tenter?
Si quelqun avait un retour d'expérience la dessus?
Bon courage
SILENT TROLLER 40
réponse n°238572
Je ne connais pas le détail de ton hélice, mais si tu peux accéder à la liaison caoutchouc- métal, en la faisant jouer avec un petit tournevis tu peux laisser entrer de proche en proche de la Loctite 406 (idéal pour le collage caoutchouc sur métal) trés fluide. Si c'est la raison, je te garantie que ton hélice ne patinera plus.
François
