Helice à mise en drapeau pour moteur voilier
1965 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°95044
je desire équipé mon voilier de 40 pieds d'une hélice à mise en drapeau d'une trainée minimum, devant le nombre des marques , max prop, variprop, ewolee3, jprop et même kiwiprop? je m'interroge et aimerait avoir l'avis des navigateurs utilisateurs votre avis m'intéresse afin de pouvoir prendre ma décision. martimement CAMAJU
GOÉLETTE
réponse n°161586
Bonjour tous,
je crois que tu veux parler d'hélices à pales repliables.
La mise en drapeau d'une hélice fixe consiste à la laisser tourner librement (employé surtout dans l'aviation).
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°161589
La KiwiProp par exemple est une hélice à mise en drapeau (feathering prop) et pas une hélice repliable (folding prop). Les pales pivotent pour offrir une résistance minimale. Elle peut tourner (lentement) ou non.
GOÉLETTE
réponse n°161590
O.K. !  Autant pour moi qui suis trop versé sur l'utilisation des alternateurs d'arbre.
Donc il s'agit ici d'hélices à pas variable ...
réponse n°161600
2000 euros pour une maxprop a reglage sous l eau  longue tres longue experience avec cette elice
RM 10.50
réponse n°161602
Nous sommes ravis de notre JPROP  aussi efficace en marche avant qu'en marche arrière......
réponse n°161611
c est evident que une elice a pas reverssible soit aussi efficasse en MA et MAR
toutes ont la meme propriete
captainjppp
MARACUJA
réponse n°161636
J'ai mis une J Prop il y a 3 ans, j'en suis tres content. En plus ils sont sympa!...
réponse n°161666
Ofournier a écrit :
Bonjour tous,
 Non Monsieur Fournier...
La mise en drapeau d'une hélice, qu'elle soit sur un avion ou n'importe où (bateau, éolienne...) consiste à mettre ses pales dans le sens du vent (comme un drapeau, d'où l'expression...) pour qu'elle offre le moins de résistance possible.
Et sur un avion, une hélice ne peut pas tourner librement car elle est en prise direct et il y a la compression du moteur qui bloque un peu le système !
Les hélices qui peuvent se mettre en drapeau sont donc à pas variable, comme sur le Nord-Atlas (j'ai étudié son cas à l'école il y a 40 ans...), une position pour le décollage, une pour le vol croisière, et la mise en drapeau.
Ce principe est le même pour les éolienne que l'on voit pousser partout dans nos campagnes, si elle ne tourne pas, c'est parce que ses pales sont "en drapeau".
ça me revient, j'ai oublié la position "réverse" sur les hélices de Nord-Atlas, me semble-t-il, pour freiner à l'atterrissage sur piste courte.
GOÉLETTE
réponse n°161671
"...Les hélices qui peuvent se mettre en drapeau sont donc à pas variable ..."
M'enfin Tudo, vas tu TOUT lire !     (on a déjà causé aviation si tu te souviens ...).
X95
réponse n°161674
Formellement il ne s'agit pas d'une "hélice à pas variable".
Une hélice à pas variable est équipée d'un régulateur qui mintient un régime "quasi" constant en changeant le pas de l'hélice en fonction de la puissance.
Une "hélice à mise en drapeau" à en fait trois pas possibles : un pas en marche avant, un pas en marche arrière et une position neutre en "drapeau" à incidence nulle.
Eric
PS : Dans une vie antérieure j'ai été pilote sur N2501 dit Nord Atlas. Le Moteur Hercules (2000CV quand même) était équipé d'une hélice à pas variable (avec un régulateur) avec effectivement une position drapeau (pour limiter la trainée en cas de panne) et une position reverse (marche arrière).
X95
réponse n°161676
La Kiwiprop a une conception très intéressante.
J'ai actuellement un problème de marche avant (hélice bec de canard HS ou pb d'embrayage en marche avant). Si je dois changer mon hélice, je prendrai un Kiwiprop. En plus, elle est beaucoup moins chère que les autres.
Eric
VOILIER
réponse n°161678
maintenant que la mise en drapeau est réglée les hélices que je cite se mettent en drapeau et en règle générale ont un pas réglable en fonction des condition d'utilisation ce pas doit être régler manuellement à la pose où par la suite; ce qui m'intéresse c'est l'avis de ceux qui disposent de ce genre d'Hélice afin de faire mon choix. CAMAJU
réponse n°161688
plusieur de mes elices max prop ont fait le tour du monde
actuellement je monte sur un voilier 1928 UNE MAX PROP  de 26 pouces reglable a l eau
je viens d ela fabrique la semaine derniere j ai pu voir un nouveau modele
le pas s adapte au couple demande
j ai pas encore essaye  elle est relativement plus cheres
mais dois ammener de foutu economie de gas oil et demain cette energie ne vas pas nous etre offerte
SLOOP 11M
réponse n°161694
 bonjour , J'ai opté il y a 9 ans pour une Jprop et j'en suis trés content . Helice solide et fiable . je me suis pris une fois un filet dans l'helice et une autre fois un bout alors que j'etais en marche arrière qui m'a arraché les silen-blocs et déplacé le moteur mais elle n'a rien eu et marche toujours aussi bien qu'au premier jour , sans le moindre jeu . Chaque année lors du carenage , je la dégraisse bien et la regarnis de graisse propre .
Par contre , il y a 9 ans , le choix était plus réduit ,il se limitait à 3 marques ( max prop , variprop et Jprop ) et c'est cette dernière qui m'est apparue à l'epoque de part sa conception la plus solide (je suis mecano dans l'industrie).
  Bon choix         André
réponse n°161696
Eric
 Bon, on va pas chipoter sur ce qui peut "varier", donc changer, de place ou de valeur (un angle...) ou être "régler" avec la possibilité de pouvoir "s'inverser" pour être mis "en drapeau"...
Considérant que la mienne, une MaxProp dont les deux pales se mettent en drapeau quand elles ne sont pas entraînées, s'inversent en marche arrière et se remettent "à l'endroit" en marche avant, j'en déduis que le pas de ces hélices varie sur trois positions, celles du N2501 en a quatre...
La différence est que les unes varient toutes seules, que les autres sont asservies.
Ah au fait, je suis très content de la mienne, surtout en marche arrière... et pas de traînée sous voile.
VOILIER
réponse n°161697
MERCI André pour ta réponse j'inclinerais plutôt pour la JProp ayant déjà eu une Max prop  qui est beaucoup plus complexe au démontage et au réglage du pas
PILOT SALON 40
réponse n°161702
J'ai personnellement une Jprop de 18 pouces dont je suis très satisfaite,monté sur un 40 pieds . L'entretien lors du carénage consiste comme déjà noté à changer la graisse. L'importateur est très réactif et les anodes à prix convenable.
