Hélice BAVARIA 34
publié le 28 Mars 2012 09:10
Bonjour, je cherche désespérément à savoir quel est le modèle d'hélice bi-pales installé en première monte par le chantier sur un BV34 avec un Volvo 29cv sail drive (impossible d'avoir cette info, d'après mon concessionnaire, auprès de BAVARIA!!!)
Et question subsidiaire, une tri-pales repliables Volvo 17/11 serait elle adaptée à mon bateau?
Si vous avez des infos à me communiquer, merci d'avance.=
J'ai un BV 37(de 2001) avec hélice bipale.
J'ignore pour quelles raisons vous vous posez des questions à propos de votre hélice ? Sur un sail-drive, je ne vois pas l'intérêt d'en changer.
Bon, je me demande si c'est pas plutôt vers Volvo qu'il faut vous tourner pour avoir l'info.
Je suggère soit FAMM à Saint-Raphael, soit KEYPART en UK car ils ont tout ! Je mets une lien avec la page où j'ai trouvé mon joint sail-drive l'an passé, mais ils ont aussi plein d'hélices, etc...
Jacques2
http://www.keypart.com/volvo-penta/saildrive/ms25s
Je souhaite mettre une tripale repliable pour améliorer les performances à la voile, sans trop pénaliser la marche et les manoeuvres au moteur. Je crois comprendre, à vous lire, que ce choix n'aurait pas d'intéret avec un sail drive.
J'ai contacté FAMM qui me demande la dimension de mon hélice actuelle, je n'en sors pas! c'est quand même étonnant que je ne puisse pas avoir cette info auprès du concessionnaire (Bormes) qui m'a vendu ce bateau neuf il y a moins de 2 ans.
merci pour vos conseils.
Au moment du carénage de printemps, il n'est pas trés difficile de déterminer les caractéristiques de l'hélice.
Il faut trouver les trois paramétres suivants: le diamètre total, le pas, et ce que l'on appel le BAR ou DAR (Blade to Area Ratio ou Disc to Area Ratio).
-Le diamétre et en général donné en pouces (Mesure du diamétre en cm divisé par 2.54).
-Pour mesurer le BAR coller rapidement à la colle de bureau une feuille de papier millimétré sur une pale et la détourer soigneusement
à l'extérieur et autour du noyau de l'hélice. Compter les petits carreaux, ceci donne la surface développée de l'hélice en mm^2.
Le BAR est : La surface trouvée de la pale*nombre de pales/ Surface totale de l'hélice. Pour une Bipale on trouve en général un chiffre
comme 0,35 ( bien penser à exprimer toutes les surfaces dans la même unité, les mm^2 par exemple.
- Pour le pas la méthode est donnée par D.GERR dans son propeller handbook. C'est la suivante:
Démonter l'hélice et la poser à plat sur une table face concave des pales vers le bas
Prendre une équerre a 45° appuyée sur la table et mesurer à quel rayon par rapport au centre de l'hélice l'angle à 45° s'ajuste au
mieux avec la face intérieure de la pale.
Le pas de l'hélice sera ce rayon multiplié par 2 multiplié par 3.14, divisé par 2.54 éventuellement pour avoir le pas en pouces.
Bon courage,
François
Merci pour ces infos. Mais je souhaite effectuer le changement d'hélice eventuel lors de mon carenage de printemps. la connaissance des dimensions de mon hélice avant la sortie du bateau me permettrait de rechercher une hélice qui convienne à mon BV34 avant la sortie pour éviter une manutention.
Un hélicier compétent n'a pas besoin de connaître les caractéristiques d'une bipale fixe pour recommander une tripale repliable !!!!.
Le calcul se fait à partir des caractéristiques du bateau (puissance moteur, dimensions de la coque...)
Adressez-vous à l'importateur ou un revendeur de ce type d'hélice.
En supposant que votre saildrive a un réduction de 2,2, je trouve 16x11 en utilisant un tableur programmant la méthode de Crouch/Geer
A faire vérifier par un pro, bien sûr...
Merci pour l'info, mais je recherche en priorité une hélice d'occasion!!
