HB Mercury soucis carbu ou autre
1249 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
ILE DISKO
sujet n°100717
Mon moteur d' annexe un Mercury 4t 6cv me fait du soucis. Il démarre bien, ne monte pas dans ses tours puis  s'arrete et ne repart pas!
Le réservoir est plein et le filtre  OK  j'ai démonté nettoyé plusieurs fois:  le carbu (cuve, gicleur, pointeau....) , la pompe a eut le même traitement.
Si quelqu'un(e) peut me donner conseil, merci.
Il a commencé à ratatouiller avec de l'essence brésilienne (on ne fait pas du carburant avec de la nourriture) maintenant c'est de la Française.
Athos
ILE DISKO
réponse n°194394
S'il vous plait, y a t il quelqu'un qui puisse m'aider sur ce sujet?
Je rame pour réparer et pour aller à terre!!
Athos
BRISE DE MER 31
réponse n°194400
Bonjour de Fendlabise,
Il se peut que le pointeau reste coince en haut pousse trop fort par le flotteur dans la cuve, essayer de regler le flotteur afin qu'il soit plus bas. J'ai eu egalement un probleme a cause de l'humidite de la bobine, je n'en ai plus eu depuis que j'ai noye la nouvelle dans de la resine epoxy car le vernis ne reste pas toujours etanche, depuis le moteur est souvent tombe dans l'eau, je n'ai eu qu'a secher ou changer les bougies, c'est quand meme moins cher qu'une bobine. Bonne chance
Amities Oceanes
ILE DISKO
réponse n°194412
merci; je vais me pencher (sans exces) dessus.
Athos
ALUBAT OVNI 385 (Monocoque)
réponse n°194492
 Salut,
J'ai regardé rapidement la doc de ton HB, mais je ne trouve pas l'information si il y a un thermostat. Si c'est le cas, enlèves le et vois si tu démarres normalement et si tout va bien. En fait nous avions le même problème que toi, mais surtout pendant les heures les plus chaudes. Après avoir consulté 3 agents Yamaha, le dernier a trouvé le problème : thermostat défectueux qui indiquait une surchauffe donc coupure de sécurité. Sans le thermo, le Yam n'a jamais aussi bien fonctionné, faut simplement vérifier que l'eau sort bien....
Philippe
