Hale bas rigide
publié le 03 Mars 2005 14:19
Je desire equiper mon bateau d'un hale bas rigide, ma bome mesure environ 6 metres et la GV fait 45m2. Je ne sais pas quel
modele choisir, qui soit efficace et puisse soutenir ma bome convenablement. J'aimerai partager votre experience a ce sujet et
vos conseils. Merci d'avance.
Pour répondre à votre question il faut connaître d'une part l'angle entre la bome et le vérin lorsque la bome est en position basse,
(l'angle entre la bome et le vérin sera alors minimum d'où un effort maximal à fournir par ce dernier pour relever la bome) et
d'autre part le poids de l'ensemble bome et voile à l'endroit où se connecte le vérin du hale bas rigide. Ce poids est facile à
mesurer avec un pèse personnes. Connaissant ces deux paramètres on est ramené à un problèmes de forces à équilibrer. La
force minimale du vérin sera telle qu'elle sera en mesure de supporter le poids de la bome équipée. Il faudra prévoir une marge
de sécurité suffisante en choisissant un vérin dont la poussée est supérieure de 15 à 20% au résultat du calcul.
mistralgagnant@wanadoo.fr
