Guindeau S601 Leroy somer
2213 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
acier plan Provin, construction amateur
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2014
sujet n°113583
 Je possede un guindeau S601 Leroy somer ou Leroy sommer
et il se trouve que le barbotin et la poupée qui sont du même côté sont devenu solidaire donc il est impossible de libérer le barbotin lors de la mise a l'eau de l'ancre
est ce que quelqu'un a des infos sur cette marque et des schémas de la dite chose
ou une solution
merci d'avance
OCEANIS 42 CC
Cotisant depuis 2009
réponse n°263770
 Salut, tu devisse l`ensemble, tu le sors de l`axe... et tu le plonges dans un bain d`acide quelconque, acide phosphorique ou autre, ou meme diluant universel 24 heures...Puis tu le remontes et tu devisses le barbotin avec le manche fourni a cet effet...tu peux forcer un peu, mais ca doit venir..Bonne chance avec ce guindeau, le pire sera quand tu devras changer les charbons ou autre, pas de pieces sur le marche....
Good luck, et merci Beneteau...
Florentin, sur ``Ronin``
