guindeau parfois hésitant
1261 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Dufour 405 (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
sujet n°89072
je dispose d'un guindeau Quick de 1000 w qui fonctionnait sans problème mais le voila qui présente le symptome suivant:
au démarage il commence à tourner lentement quelques secondes ou un peu plus et puis se met à tourner plus vite, comme d'habitude;
j'ai vérifié mes connections et l'alternateur semble débiter normalement
je précise que le guideau ne peut fonctionner qu'une fois le moteur en marche( il a été monté ainsi) et qu'il a 6 ans
dois-je le démonter complètement pour vérifier rotor et balais( je pense que cela n'a jamais été fait en 6 ans)
ou me tourner vers l'alternateur?
merci pour tout conseil ... si possible rapide!
yves du voilier Jedy quelque part en Turquie
GIB SEA 105
réponse n°131712
J'ai eu un problème identique:un balai sur les trois n'était plus au contact du rotor.Autour du bloc moteur il doit avoir un cache simple à enlever qui permet d'accéder aux balais et de vérifier s'ils sont bien en place.
réponse n°131720
merci beaucoup pour ce conseil: j'ai démonté mon moteur de guindeau et c'était plein de poussière de graphite qui devait faire mauvais contact; mes balais sont corrects ou un peu usés...
j'ai tout nettoyé et ça a l'air OK: on part essayer ...
cordialement, Yves
