Groupe froid qui bip ??
1132 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
IRIS 33
sujet n°101926
je viens vers vous pour avoir un ou même plusieurs avis.
J'ai un groupe froid DANFOSS qui fonctionne en 12V. Jusqu'à ces derniers jours il fonctionnait très bien, mais depuis peu, il bip en s'arêtant de tourner puis semble redémarrer le compresseur MAIS ne fait plus de froid du tout. Il a fonctionner quelques heures avec un peu de gite, est-ce que cela lui est préjudiciable ? Est-ce un bip de sécurité ? Ce son semble venir de la partie "électronique" de l'instalation.... Quest-ce que c'est ??? et comment réparer ?
Merci de vos lumières dans ce domaine et à bientôt de vous lire pour pouvoir boire mon vin blanc bien frais en arrivant au mouillage  avec quelques huitres !.....
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°200329
regardez du coté des batteries elles ont surement besoin de charge
bonne nav.
IRIS 33
réponse n°200330
Merci de la rapidité de la réponse. Mais même avec des batteries chargées pendant 10 heures de moteur j'ai toujours le même phénomène de bip et "redémarrage" du compresseur pendant 40 secondes avant de s'arrêter à nouveau puis Bip et redémarrage epndant encore un cycle d'une petite minute etc. etc. sans faire de froid pour autant !
réponse n°200334
Fais vérifier par un frigoriste qu'il y a bien suffisamment de gaz (fréon) dans le circuit de froi, peut être une fuite a pu se produire.
Si tu a navigué avec vraiment beacoup de gite, il faut peut-être seulement le laisser à l'arret et horizontal pendant un bon moment pour qu'il redémarre.
IRIS 33
réponse n°200420
Merci pour vos réponses. J'ai refais quelques vérifications et je m'aperçois que le ventilateur tourne mais pas du tout le compresseur. Il y a du courant à la prise du compresseur mais il ne démarre pas du tout. Si le boitier electronique était en cause, je pense qu'il ne débiterait pas de courant vers le compresseur !? Si quelqu'un peut continuer de m'éclairer je suis toujours preneur de piste d'investigation....
Jean-Yves
JEANNEAU MELODY
réponse n°200427
bonjour,le compreseur qui ne tourne pas c'est devoir le remplacer.assure toi d'avoir tts essayer j'usqua lui donner quelques coup de masse.cela se remplace. mais demande par aprés de remettre du gaz.   ne sourtout pas ouvrir cette boule......bourrée d'huile.a+.
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°200465
J'ai eu le même pb il y a un an!
après de très longues recherches, il s'est avéré qu'une cosse à l'arrivée était déssertie et provoquai aléatoirement des coupures par l'électronique qui en cas de tension basse coupe vers 11,4 v. Pas évident à trouver!
bon courage!
