groupe electrogène ONAN MDKD 6.5 de 1993
2450 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
PASSOA 50 (Monocoque)
sujet n°106567
j'ai un groupe ONAN  qui jusqu'à présent fonctionnait bien .
Depuis hier  j'arive à démarrer le groupe mais il s'étouffe  immédiatement après
 Ma distribution de gasoil est réalisée avecune pompe electrique ,j'ai changé les filtres à gasoil, réamorcé et purgé le circuit de gas oil jusqu'à bla pompe d'injection et ensuite jusqu'aux injecteurs injecteurs
j'ai vérifié la vanne soleinoide
et toujours rien
Quelqu'un peut il m'aider
Merci par avance
Dominique
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°225499
 ces groupes sont munis de sécurités.
Il faut vérifier ce que débite la génératrice pendant le court laps de temps où le moteur tourne.
Peut-être un courtcircuit en aval ? Ou dans la génératrice elle même.
Gérard
goelette-anthea
Dom
ALEZAN 49
réponse n°225501
 Tout dabord verifier en maintenant le solenoide gasoil a la main , que la partie moteur fonctionne .
Ensuite et si la partie moteur fonctionne  controler le solenoide en luI envoyant directement du 12v ... Et si ton solenoide a 3 connections electriques  c'est quil est adouble bobinage et a une fonction de retrait , puis une fonction de maintien .
ensuite tester a l'ohmmetre les trois sondes (temperature eau , pression huile et temperature echappement  en faisat attention que certaines doivent être ouvertes au repos et d'autres fermées au repos  ( voir ton shema electrique ) .... Mais j'oublie avant tout ,mais tu as du regarder ,il doit y avoir un disjoncteur ( poussoir cylindrique rouge sur le boitier ) qui a pu sauter ....
Bonne chasse !!!
Dom
réponse n°225504
Domi/nic a écrit :
et toujours rien
Merci par avance
Dominique
 Bonjour Dominique et bonjour à tous,
Des idées pour vous dépanner et des liens utiles si vous lisez l'anglais technique.
http://www.smokstak.com/forum/showthread.php?t=89089
Dom
ALEZAN 49
réponse n°225511
