Génial le régulateur d'allure!
1386 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°90053
Je viens d'installer un régulateur Navik sur mon Aquila. Un premier bord sur régulateur c'est inoubliable, on voudrait que ça dure une éternité vers le grand large...pas de souci de batterie, juste le vent, quel pied!  Mais les règlages sont très nombreux: bras de levier sur la barre franche, position des poulies, raideur des drosses, équilibrage de l'aérien etc...etc... Plein d'astuces surement pour avoir un engin performant à toutes les allures.
Je suis preneur de toutes les expériences sur le sujet, peut-ètre existe-t-il des articles ou bouquins permettant une approche académique et progressive  ?
Merci d'avance!
KETCH
réponse n°135587
Salut François,
tu trouveras pas mal d'infos sur les fils via les liens ci-dessous.
Bonne chance et bon courage pour ton projet.
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=456963&vue=0&tab=recherche#grip_id_456963
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=44824&
AQUILA
réponse n°135621
Merci Lorenzo, très intéressant tous les liens que tu donnes, le sandow etc....J'ai aussi monté 2 rails sur la barre , au moins pour voir les effets, je n'ai pas encore trouvé une bonne solution permettant de règler rapidement la bonne position de barre et la bonne raideur des drosses: des taquets coinceurs au bon endroit??
Merci beaucoup
X95
réponse n°135627
Une  astuce de régatier, que je ne l'ai aps essayé moi même:
- mettre des épingles à linge sur le haut de l'aérien de la NAVIK pour augmenter sa sensibilité dans le petit temps;
Eric
PS: Il a existé une télécommande et un PA qui se branchait sur la Navik. Je n'en ai pas trouvé !
(Monocoque)
réponse n°135631
Astuce :
pour régler les drosses rapidement, j'ai installé 2 bloqueurs Spinlock Pxr de chaque côté de la barre. C'est mieux que les taquets. Cà ne glisse pas, et çà peut être libéré rapidement en cas d'urgence
AQUILA
réponse n°135636
Merci Steren et Kivoalai,
C'est quel modèle de spinlock exactement? Il y a plusieurs "SPXR", j'ai mis 2 rails d'optimist de chaque coté de la barre et je pense renvoyer les drosses sur l'arrière dans les spinlock, j'aurais préféré vers l'avant mais il faut laisser de la place pour la main de temps en temps... . Est-il vraiment nécessaire de mettre 2 rails sur la barre ou 2 positions (par exemple avec deux U de chaque coté) sont suffisantes?
Le mat support de l'aérien n'est pas très rigide, je pense souder 3 équerres entre le mat et la plaque support horizontale, d'autres solutions plus simples?
OK pour les épingles à linge, ça au moins c'est pas compliqué  Sourire
Merci d'avance
(Monocoque)
réponse n°135647
Come j'ai des drosses de 5mm, j'ai pris le pxr pour bout de 2 à 6mm
http://www.discount-marine.com/p6140/spinlock-coinceur-pxr
