generation de fichier gpx pour les traces
1986 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL
sujet n°110169
j ai changé de gps garmin   et  desormais les exports de traces , waypoint et itineraire se font en format adm..
.illisibles sauf par le gps d origine
alors qu avant les gpx générés pouvaient etre lus par open cpn par exemple.....
quelqu un a t il une solution  ???ou un gps qui peut creer ces traces gpx   ?????
amities nautiques
matmat
VOYAGE 12.50
réponse n°245470
 Heu.... Tu prends le problème à l'envers... Enfin me semble t il
  • Le plus simple est ce créer des routes (donc des WP); ou de récupérer des traces avec OpenCPN
  • De les sauvegarder en format GPX que tout le monde sait lire
Je me suis toujours demandé quel était l'intérêt de lire des WP sur un GPS... C'est si simple de se situer sur un lecteur de carte, et OpenCPN est parfait de ce point de vue, avec en particulier un phénoménal programme de gestion de l'AIS
Si tu veux je te passe les liens qui vont bien sur PTP
réponse n°245476
Je dis peut-être une bêtise, mais je pense que Ozi Explorer peut "parler" avec un GPS Garmin...
De Ozi, tu peux exporter tes traces et waypoints en GPX et aller les rechercher avec OpenCpn (dont le module AIS est, effectivement, particulièrement pratique).
FIRST26
réponse n°245493
Il est possible de lire le fichier .adm dans un autre GPS Garmin. Il faut être prudent car plusieurs choix sont proposés: remplacer, fusionner... avec le contenu du GPS cible. On peut aussi choisir ce que l'on va transférer routes, WP, traces qui sont présentes dans le fichier .adm de la carte SD.
Si vous disposez d'un pc doté du logiciel homeport, sur ce pc vous pouvez stocker vos données du fichier .adm dans la bibliothèque associée à Homeport. Pour les routes et traces , on peut les exporter individuellement ou en groupe sous forme de fichier .gpx.
AMEL
réponse n°245495
 merci pour ta reponse.....
si je comprends bien , avec homeport , je peux recuperer mes traces qui sont sur le fichier adm  venant de mon gps  en format gpx??
merci de me confirmer
ou puis je me procurer homeport ???
AMEL
réponse n°245496
 je souhaite recuperer MES traces ...en les exportant
je sais importer wp, traces , itineraires ....no problem
qd j exporte mes traces, j ai un fichier adm .....or j ai besoin de gpx  ....
question :1  comment traduite adm  en gpx
question 2  : si quelqu un recupere ses traces en gpx avec un gps recent  , quelle machine utilise t il   , quel gps et quel modele ???
mon garmin actuel ne me permet pas de recuperer autre chose que de l adm....que je peux utiliser sur les gps garmin ...
mon souhait: avoir du gpx pour pouvoir transmettre sur pc ....
xavier
FIRST26
réponse n°245498
Homeport est un logiciel outil de Garmin (remplaçant de mapsource). On peut se le procurer moyennant 29€ sur le site Garmin.
Il permet entre autre de préparer ses routes sur un pc et non pas sur le GPS qui, dans certains cas, ont de petits écrans et peu de boutons facilitant les déplacements. On peut ajouter sur le PC les images des cartes que l'on possède dans un lecteur de SDvirtuel.
Du GPS par les menus transfert des données sur SD on récupère dans un répertoire Garmin/userdata un fichier de type .adm qui contient routes, Wpt, traces.
Sur le PC Avec Homeport, après avoir inséré la SD on peut voir l'ensemble des données tranférées, puis par les menus homeport exporter au format voulu (gpx, csv, txt, ...)
AMEL
réponse n°245505
Ça c'est la réponse parfaite que j attendais
mille merci....je vais installer home port sur mon  Pc...
matmat
AMEL
réponse n°245506
 et en plus homeport  est gratuit  .....et ca marche...
gpx   testé   et lu sur  pc......
mille merci
