garmin 521 sur opencpn
880 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
ALIX PROVINS
sujet n°96756
je viens de changer  de gps un152 de garmin contre 521 de garmin aussi
le bateau ne veut plus s'afficher sur opencpn alors qu'il fonctionnait bien
sur le 152.
la sortie nmea183 est utilisée pour laVHF et un repétiteur GPS ou elle fonctionne très
bien. J'étais sur le port com 2 comme ça ne marche pas j'ai essayé sur 3 toujours
sur les rs232 aucun succès
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°173328
Alors, en premier lisez ce fil :
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=36557&topic_id=22&st_row=16
En effet, ce n'est peut être pas un problème de version de système d'exploitation, mais il se pourrait que ce soit parce que le pilote du GPS n'est pas correctement installé.
Des indications pour comprendre cette idée sont dans ce fil, surtout vers la fin.
Donc, surtout si vous n'avez plus du tout l'ancien GPS, désinstallez l'ancien pilote et installez le pilote du nouveau GPS.
Si celà ne marche pas ... Revenez poser des questions.
Gilletarom.
réponse n°173329
J'ai oublié : Avez vous essayé de cocher, ou de décocher la case "Utiliser le mode Garmin", " Use garmin mode" , dans l'onglet "GPS" de la "Boite à outil".
Et n'oubliez pas, si vous réinstallez le pilote de votre nouveau GPS, d'installer le pilote avnt de brabncher le GPS.
ALIX PROVINS
réponse n°173335
concernant garmin521 sur opencpn 2.1.0
à force de croiser les fils nmea184 entrée et sortie
ça marche merci de vos réponses mais dans la boite
à outils onglet GPS je n'ai pas la fonction mode garmin
ou autre seulement n° de port et le nombre de bauds
réponse n°173341
Ma-Aï a écrit :
ça marche ..... mais dans la boite
à outils onglet GPS je n'ai pas la fonction mode garmin  ou autre seulement n° de port et le nombre de bauds
Bonne nouvelle si ça marche.
Mode Garmin GRMN/GRMN  :   C'est l'item le plus long. C'est la première case à cocher.
Gilletarom
