Fuite huile inverseur
2136 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°108126
Bonjour. J'ai une fuite d'huile relativement importante sur mon inverseur HURTH, au niveau de la manette avant arrière, cela vient d'arriver,( actuellement au Vénézuela) quelqu'un à t'il déja eu ce genre de problème , et cela est t'il réparable facilement et rapidement ? Merci la ou les réponses, et joyeuses fêtes. Santiago
POLYESTER
réponse n°234543
Oui c'est un classique. Ca se répare assez facilement du moment que la plaque de commande n'est pas cassée. Si elle est cassée, cela peut se réparer provisoirement et efficacement avec un peu de résine, mais au Venezuela, la pièce est assez facile à approvisionner.
Voir ici, il y a toutes les explications:
www.plaisance-pratique.com/fuite-d-huile-sur-inverseur-hurth
Bonne chance Sourire
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°234609
Je viens de réparer la meme fuite sur mon inverseur Hurth. Cela se répare assez facilement en remplacant le joint spi et en refaisant le joint entre la plaque et le corp de l'inverseur. Voir le forum précité.
Cyril
réponse n°234616
Merci à vous 2, Rouletabille er Cyril, réparation effectué sans soucis, joint spi trouvé sur un bateau voisin ,ça fait du bien de s'apercevoir que l'entraide entre gens de mer est toujours présente.
Santiago.
