fonctionnement sondeur Raymarine ST60
1534 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°106757
 J'éprouve qq difficultés avec mon sondeur Raymarine ST60 :
Il fonctionne durant une heure ou deux au démarrage, correctement, puis soudain passe en mode LAST (affichage de la dernière sonde reçue) , et il reste dans cette position jusqu'à ce que j'atteigne des profondeurs de quelques mètres (là où justement on a besoin du sondeur)
Entre les deux, toujours position LAST
Si j'éteins l'alimentation et que je la rallume au bout de qq secondes, fonctionnement normal (en tout cas si moins de 50-60 m) , mais passage en mode LAST au bout de qq 5-10 secondes
Connections vérifiées, et nettoyage de l'extérieur de la sonde effectué, sans changement notoire.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°226332
 Salut Daniel, j'ai eu aussi la même panne, et c'était bien l'afficheur aussi.
J'ai du le changer.
Essaie quand même raymarine, never know !
réponse n°226387
Les afficheurs à cristaux liquides sont sensibles à l'exposition au soleil et aux variations de tempétaures importantes. Les capots pare-soleil ne sont pas seulement sthétiques, ils prolongent significativement la vie des afficheurs. De plus la longévité des afficheurs dépend de leur qaulité d'origine ce qui n'est malheureusement pas visible à l'achat.
Dans le cas de votre sondeur l'afficheur n'est pas forcément à l'origine de la panne qui n'apparaît qu'à partir d'une certaine profondeur. Il me semble donc que vous devez être confronté à une perte de puissance d'émision il faut vérifier la qualité des contacts et l'état de l'isolant extérieur du câble de sonde et de la face inférieure de la sonde elle-même, avant d'envisager le remplacement du sondeur.
Bonne chance
réponse n°226389
 merci pour vos suggestions ; mes investigations vont porter dans ces directions
CHASSIS ROND
réponse n°226390
Bonjour Mr ;
Votre problème semble être un problème de soudure ''sèche' ; vous pouvez déterminer cela en effectuant trois manip :
-1- mettre votre display dans un frigo á +2 ou +3º ,puis vous le remontez .prendre le temps 'T1 qu'il met pour passer en défaut .
-2- mettre votre display á température embiante de l'ordre de 23º ,ne pas le faire juste aprés le '1' attendre un temps que l'intérieur refroidisse  (environ deux bonnes  heures ( le mettre au frais !!) pour qu'il vienne á 23º environ) ,prendre le temps 'T2'qu'il met pour passer en défaut.
-3-mettre votre displasy au soleil qu'il passe á 45 / 50º ,le mettre en service et prendre le temps 'T3' qu'il met pour passer en défaut .
Résultat : si T1 supérieur á T2 et T3  = défaut de soudure á 99% .
Donc trés difficile á réparer car il faut trouver la patte qui est mal soudée !!! bonne chasse ...
MFRGC
