Filtration gazoil
2213 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH ACIER EN FORME DERIVEUR INTEGRAL
Filtration gazoil
sujet n°100575
Je cherche à installer un système permettant de filtrer le gazoil de façon à ce qu'il arrive le plus pur possible ( sans eau, sans boue et sans particules) à ma pompe de gavage.
Sur un perkins 4236, qui peut me dire à combien de microns faut il filtrer pour être certain de ne pas endommager la pompe à injection?
Connaissez vous des filtres de ce type, ou des pistes de recherches sur d'autres secteur que le nautisme pour trouver ce matériel à moindre cout, ou des filtres existants sur lesquels on adapte un filtre 20, 10 ou 5 microns?
Ou, connaissez vous des petites centrifugeuses mécaniques ou en 12/24v?
J'ai vu cela sur le net, mais pas plus séduit  que ça.... lien url en bas
J'en suis à ma troisième pompe à injection sur chaque moteur, et j'en ai deux à bord!!...
Merci de vos éclairages.
Erwan.
http://www.mecarun.com/Filtration_Carburant.htm
réponse n°193544
ton probleme est tres tres simple
reservoir journalier d environ 150l 200 L
tu fais tourner une pompe gas oil avec un prefiltre separ ou racord 5 microns  et tu renvoie ton trop plein dans ton reservoir
et ceci tournerra en meme temps que tonmoteur
tu montes un manometre de colmatage
plus jamais tu tomberas en pannes et en plus tu vas netoyer ton reservoir principal a la longue ..
Sym
FIRST
réponse n°193548
connaissez-vous les filtre De-Bug ?
voici le lien ci-dessous
merci d"avance pour vos avis...
Fde
http://de-bug.com.au/
réponse n°193549
Erwanstw a écrit :
Erwan.
 Salut Erwan,
Comme tu as deja des reservoirs journaliers, tu peux mettre des Raccord entre les grosses pompes à engrnages et les reservoirs journaliers , mais c'est pompes consomment un max ,si tu les laisse tourner en permanence.
Sur les raccord tu as trois type de filtration suivant la couleur .les doubles sont bien tu as la possibilité de basculer instantanement de l'un à l'autre ou même de laisser les deux en services.
Tu peux laisser les deux gros filtre à 'peigne' qui sont avant les pompe de transfert ils sont la pour retenir les (tres grosses) impuretés (si ils sont toujours en état ?)
Avait essayé d'avoir des infos sur des centrifugeuses de taille raisonable commercialisés par Alfa Laval ...jamais eu de réponse ...(pas assez cher mon fils ?!)
réponse n°193550
 il y as plein d autre modele de pompe que les pompe qui consomme beaucouq .......
on pourrai prevoir des pompe a engrenages attelées
sinon une pompe a impelleur centifuge suffirai
pas beaucouq de conso  amperemetrique
plein de solution
réponse n°193553
 ok....
Le filtre à peigne me semble usés après toute les boues qu'il a vu passer le pauvre...
L'idée de captain Jpp est parfaite mais c'est vrai que mes pompes gazoil consomment un maximum et je ne peux les laisser tourner tout le temps.
Je retiens l'idée pour le jour ou on changera les pompes gazoil.
Est ce que je suis sur de ne pas endommager ma pompe à injection en finissant par un filtre 5 micron?
J'ai récupéré 2 bouteilles de radeau de survie de 8 litres chacune et je pensais m'en servir pour faire deux gros décanteur que je placerais avant la pompe gazoil.
Est ce que ce sera suffisant pour éliminer tout risques sachant qu'en sécurité je poserais un filtre 5 microns juste avant la pompe de gavage?
Existe t-il des filtres micron qui se nettoie sans que l'on ait à changer une cartouche?
car dans le cas d'un gazoil de mauvaise qualité, on risque de passer pas mal de cartouche à x euros.
Erwan.
réponse n°193554
 pour les alfa laval  c est un probleme d energie elle fonctionne en 220 v
et puis c est encombrant
le prix des petites 3000 euros reconditionnée
mais pas envisageable sur des bateau de votre taille
il y a une tres bonne filtration suedoise  en 24 volt
mais le volume est grand
réponse n°193555
 Bonsoir Captain Jpp,
Quelle est cette tres bonne filtration suédoise en 24 volts?
La cale moteur est grande et le problème de place ne se pose pas en restant dans une certaine mesure tout de même.
Quant au volume, l'ensemble des réservoirs fait 2000 litres.
Merci.
SILENT TROLLER 40
réponse n°193558
Utiliser une centrifugeuse pour filtrer du Fuel Diesel, c'est bien une drôle d'idée!. On parle de consommation des pompes, alors Quid de la centrifugeuse? Une centrifugeuse doit tourner trés vite pour être éfficace, non vraiment, c'est une idée a la noix.
Le bon principe est comme  il a été dit plus haut d'utiliser un réservoir de jour et un system de vannes et de pompes pour cycler le fuel
vers le réservoir principal au travers du réservoir de jour ou uniquement dans le réservoir de jour.
J'utilise des Junior gear puppy de jabsco. Celle qui recycle en continue est équipée d'un petit variateur pour la faire touner plus lentement pendant le recyclage?
Attention contrairement a ce qui est suggeré plus haut ne surtout pas envoyer un flux trop important dans un filtre
car on fait éclater les feutres. D'un autre côté, si le débit est trop faible les séparateurs d'eau ne fonctionnent pas.
J'utilise des filtres Raccor 5 microns (on préconise parfois du 2 microns, 10 microns est définitivement trop gros). C'est cher? peut être, c'est du Parker et on trouve les élements de rechanges partout dans le monde.
La litterature US est pleine de solutions à base de rouleaux de papier Q. Le mot clef sur internet "Diesel fuel polishing"
Pour plus de renseignements on peux ne téléphonner 0680405443.
François
réponse n°193559
 apparament c est lameuilleure idée que l on ai
tout les navires audessus environs de 30m sont equipe de centrifugeuse
la marque principale est ALFA LAVAL
cette machine est similaire au ecreumeuse du lait reparer la craime du l ait  qui ont fait la reputation de la marque
le seul probleme c est sont alimlentation en 220 v mini
