fax météo un complement aux fichiers GRIB
2786 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Petit prince Cotre dériveur lesté en acier ( plan Subrero)
sujet n°92006
pour l'avoir expérimenté les fax météo sont un excelent complément au fichiers grib !!!!!surtout pour programmer et organiser de grande nav
mais je ne connais pas et ne sais pas comment faire pour trouver un système chargable gratuitement par BLU
si je pouvais me faire bénéficier de votre expériance dans ce domaine merci d'avance
je sais que pour la mer de Tasmanie il y a un site australien ou NZ qui fonctionne tres bien! mais je préférais un site américain beaucoup plus mondiale
encore merci
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°146510
 Tu télécharge JVCom et tu consulte les fréquences sur le lien du bas..
Les weatherFax sont ta seule source de météo en traversée, sauf si tu as un Iridium bien sûr.
C'est un système fabuleux, ou la France est complètement absente évidemment ...
Sur la traversée de l'atlantique les  émeteurs suivants font le job, selon ta position:
NorthWood
Halifax
NewOlreans.
http://www.pervisell.com/download/roote.htm
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°146511
Je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'est un "système chargeable gratuitement par BLU".
Pour les fax météo tu as plusieurs possibilités
- Un appareil dédié (genre FURUNO Fax 308, très cher, grosse consommation, mais excellents résultats)
- un logiciel sur ordinateur avec un émetteur/récepteur BLU type ICOM 710 (ou au moins un récepteur BLU genre SONY ICF-SW7600GR): JvComm32 (par exemple) est bon marché, et fonctionne bien avec une antenne correcte. Tu reçois les fax météo des émetteurs proches (plusieurs milliers de km)
- un téléphone portable ou 3G (ou une connexion WiFi) près des côtes, ou même un Iridium au large, connecté à un ordinateur : le logiciel gratuit Viewfax se connecte sur le serveur américain de la NOAA pour rapatrier les fax météo. Bon marché à cher (surtout Iridium qui est très lent) selon le type de connexion.
Bon, on pourrait écrire un bouquin entier sur le sujet...
SLOOP
réponse n°146516
Pour faire bref, le sujet a été traité x fois :
BLU + MODEM PACTOR + abonnement SAILMAIL 250 US$/AN = tous les fichiers GRIB et tous les fax meteo dont tu auras besoin sous toutes les latitudes. Bonne Nav.
http://www.sailmail.com/
KENDO CNSO
réponse n°146517
encore merci
 Cidessous un lien pour telecharger "MSCAN' qui sert à décoder les fichiers meteo rtty et les fax recus sur la BLU
il suffit de relier BLU et ordi par un cable équipé de 2 jacks 3.5mm depuis" sortie casque" BLU jusqu'à" l'entrée micro "de l'ordi
Le logiciel est gratuit et il fonctionne parfaitement
Il est possible de recevoir des méteos jusqu'a 5 jours avec RTTY et des fax ( isobares etc...)
http://mscan.com/?page_id=405
réponse n°146673
merci pour toutes ces réponses pertinantes
donc pour ma part je suis équipé d'une BLU + Pactor + sailmail
et je navique X pacifique entre polynésie Australie et philipines
donc je suis preneur de toutes informations
SELENE 66 (Trawler)
réponse n°146729
Si tu es équipé de BLU+PACTOR+SAILMAIL, c'est quasi idéal: dans le logiciel sailmail il y a un module "getfax" qui te permet d'accéder très facilement aux stations émettrices de fax météo dans le monde entier.
Il faut regarder un peu dans la rubrique "aide" pour comprendre très rapidement comment ça marche.
Toutes les fréquences(mondiales) sont déjà préprogrammées et si ton ordi commande le Pactor et la BLU tout se fait automatiquement (sinon tu affiches la fréquence demandée sur ta BLU avec le décalage de fréquence indiqué) ).
La meilleure fréquence  est déterminée par la propagation au moment de l'émission (qui peut varier dans la journée et en particulier avec l'ensoleillement) et par la distance à la station emettrice.
A l'oreille c'est évident.
Dans le Pacifique (qui est très bien couvert y compris pour le Sud par le Chili) je prends Hawaî à l'est puis Brisbane ou Auckland (mêmes cartes) vers l'ouest. Darwin au Nord de l'Australie.
Ces cartes sont excellentes et te permettent de faire des prévis à 72 heures fiables: analyse en surface, houle, phénomènes dangereux, glaces, température de l'eau de mer etc....
Il y  a des photos satellite toutes les 6 heures en général.
Et la schedule (programme sur 24 heures) diffusée 2 fois par jour.
Il faut en chopper une et l'imprimer, sinon sur le site de la NOAAA on peut trouver et imprimer toutes les stations du monde avec leurs fréquences d'émission.
Cela fait ...28 ans que je fais ces cartes tous les jours, en plus ,maintenant, des fichiers grib (récupérés soit par BLU, soit très facilement par Iridium/ skyfile).
Je me suis ainsi passionné pour la météo et la prévision qui est ainsi très fiable à bord, au large.
Bon courage!
Joël
