étanchéité pied de mât traversant
publié le 25 Octobre 2013 15:10
Des infiltrations se produisent au niveau de mon mât traversant. Comment y remédier ? Quels produits utilisés ?
Merci de vos conseils et de votre aide.
ODYSSEE
Déjà vérifié les passages de drisse et tente de faire faire une boucle ( goutte d eau à ce qui descend dans le bateau)
concernant le piéd de mat au niveau du pont il faut du caoutchouc rétractable on trouve ça chez castor, tu le tend il colle et durcit
ansuité SIka, on étanchéité rarement du premier coup
J'ai eu le même probleme sur mon Selden qui avait été mal monté car la pièce d'étambrai autour du mât a peu de porté de joint. Après, nous avons injecté de la résine à l'intérieur du mât, par deux trous de chaque coté du mat au niveau du pont où Selden place un bouchon de polystyrène . Celui-ci n'est pas assez étanche . Quand aux les drisses, câbles électriques ils pasent dans des petits conduit spéciaux qui eux ne peuvent pas être étanche) Autour du mât, il y a une jupe en caoutchouc qui recouvre le "trou" et est cerclé sur la pièce d'étambrai. Par sécurité j'ai fait faire une jupe en cuir placée par dessus celle en caoutchouc pour éviter les déchirures de celle-ci.
jean jacques sur Saïph 2
Merci pour vos conseils. On tente avec ce que l'on trouve ici : chambre à air de camions + colle + sika. Le tout recouvert d'une protection en sumbrella. Dès la semaine prochaine, nous saurons si ça marche car de fortes pluies sont annoncées.
Odyssée.
