erratum, anodes magnesium pour eau douce seulement
2579 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 30
sujet n°80149
Well, dans mon récent article, j'accusais le voisinage de 2 yawls en bois et la mauvaise réputation sur le plan de l'installation électrique des marinas de la cote est des etats unis de la quasi disparition d'une anode neuve en une semaine. je viens seulement d'apprendre que les anodes en magnesium ne doivent etre utilisées que sur les lacs. dans l'eau salée elles fondent litteralement Cela peut toujours servir de le savoir, si vous transportez un bateau depuis un lac vers la mer. Mécontent
Vic
BILOUP
réponse n°75580
Ton raisonnement n'est pas juste. Les anodes en magnésium sont tout à fait utilisables en eau de mer. Tu dois avoir un
problème soit de fuite de courant soit d'électrolyse avec un bateau voisin, voire un ponton.
FIRST 30
réponse n°75608
Non, je me permets d'insister, je n'ai pas le temps de citer toutes mes sources, entre autres WEST MARINE l'a écrit sur son
catalogue. Les ships sur les grands lacs vendent des anodes magnesium et les gens qui font des aller retour eau douce eau
salée, changent leurs anodes
je n'ai pas de fuite électrique ni de chargeur sur mon bateau, au ponton à Bilbao elels sont usée"s à 30 % apres un an
le fait que l'anode se soit dissoute en une semaine indqieu surement un autre probleme du ponton de passage ou j'étais mais
c'est sur qu'il faut éviter les anodes magnesium en eau salée
Voila
jean
Vic
BILOUP
réponse n°75622
Comme ce sujet me tracassait, j'ai un peu creusé dans le domaine des anodes et tu a raison, et j'ai tort. Les anodes magnésium
sont prévues pour l'eau douce et se consument très (trop) vite en eau salée. Autant pour moi.
Celles qui sont le plus efficaces, à condition de ne pas avoir un bateau en alu, sont en zinc, sinon, utiliser celles en aluminium.
Source valable et efficace : Accastillage Bernard de Mandelieu.
Mille excuses pour ma première info erronée.
FIRST 30
réponse n°75663
Yapademal !
L'imortant que les membres de STW aient la bonne info car elle a son importance en cas de changement de milieu ou de zone de
nav.
Sourire
Sloop sharp 47
réponse n°205001
 www.galvatest.com/PLB_Protection_Cathodique         LIVRET Petit livre Blanc
et vous saurez tout !
neamoins j'ai eu des magnesium qui ce sont bouffé normalement !
réponse n°205003
On peut aussi se faire un peu de culture générale dans le domaine avec les articles de Négofol :
http://www.plaisance-pratique.com/la-corrosion-galvanique-1-le
et l'ensemble de sa "saga" sur le sujet de la corrosion en mer :
http://www.plaisance-pratique.com/-la-corrosion-des-metaux-en-mer-
réponse n°205026
Le probleme aussi c'est si l'on stationne dans un endroit ou l'eau est tour à tour , salée, saumatre et douce en fonction des marées ,du vent , des pluies ...et la c'est la m...
En magnesium aux moments salés on les voit literalement se consumer sous nos yeux
Et en zinc lorsque l'eau est douce il ne ce passe absolument rien totalement inefficace.
Dur dilemme
réponse n°205033
Les anodes aluminium ont été conçues pour ce cas de figure. Il suffit de vérifier la ddp induite et, au besoin, de les brosser...
