entretien moteur (Huiles)
947 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
NEPTUNE 94
sujet n°89971
   Mon voilier est équipé d'un moteur avec embase s-drive .Les huiles préconisées par le constructeur sont chères,très chères.!!!
   Quelles hules puis-je employer pour le moteur et l'embase.Merçi pour vos conseils.<
ECUME DE MER
réponse n°135281
J'ai un Volvo 2001 et j'utilise de l'huilemoteur automobile selon caractéristiques indiquées dans la notice. J'évite touit de même le bas de gamme et utilise des huiles de marque que j'achète en bidon de 5l au supermarché du coin. Pour l'embase 120S, Volvo préconise la même huile moteur.
Pas de problème.
AMEL MARAMU
réponse n°135370
Personnellement, je mets de l'huile de synthèse (chère) mais je la change moins souvent ce qui revient financièrement au même sauf que mon moteur est mieux protégé qu'avec le l'huile ordinaire.
COLVIC WATSON M.S.
réponse n°135449
Bjr, beaucoup d'amis navigateurs me demandent s'ils peuvent passer de l'huile simple ouminérale à l'huile de synthèse pour leur moteur. Ceci dans un but de 'mieux' le lubrifier. En général il s'agit de moteurs d'un certain âge. N'étant pas spécialiste, j'aimerais une réponse qui tient la route à ce genre de question.
Perso, je mets de l'huile minérale, donc moins chère, dans mon moteur qui a 30 ans, et ne compte pas changer, il tourne comme un moteur neuf!
www.anakonautes.net
AMEL MARAMU
réponse n°135455
Il n'y a aucune incompatibilité entre les huiles "minérales" et les huiles "de synthèse", on peut même les mélanger sans conséquence pour la mécanique. Simplement les huiles de synthèse, en dehors du fait qu'elles lubrifient et surtout protègent mieux les pièces métaliques (ce qui évite, entre autre, l'attaque des pièces mobiles du moteur par l'humidité hivenale), ont un pouvoir détergent élevé. Elles noircissent moins vite et garde leurs qualité beaucoup plus longtemps. Le passage à une huile de synthèse provoque dans les vielles mécaniques un nettoyage de l'intérieur. Leur plage de viscosité est plus élevée qu'avec les huiles minérales et donc elles lubrifient mieux à froid et à chaud.
Jouet 1040
réponse n°135467
Le moteur de mon canot n'a pas 1000 heures et j'utilise uniquement les huiles VOLVO, beaucoup me disent que j'ai tout faux et que les huiles des grandes surfaces sont moins chères et qu'il n'y a pas de difference ,
Qu'en est il , suis je vraiment un pigeon ?
Allez, rassurez moi !
Maurice
réponse n°135500
huile Volvo  ou pas ?
Volvo ne fabrique pas d'huile: La marque revend de l'huile qu'un pétrolier  lui fourni.
Sur le carnet d'entretien tu as toutes les indications sur les qualités des huiles  qui te faut pour bien entretenir ton moteur.
Sur les bidons d'huile se trouvent des marquages qui indiquent la viscosité et la qualité de l'huile sous forme de lettres et chiffres qui permettent de savoir à quelles norment elles répondent.
  En partant des recommandetions Volvo, tu peux trouver l'équivalent et même ou meilleure qualité ailleurs pour un prix  qu'il te reste toi-même à comparer.
pour ce qui est des filtes,  pareil il y a des références chez le fournisseur de volvo derrière les références de volvo...  il suffit de chercher s'ilm existe des équivalences.   Je respecte quand même  une règle:  je ne monte que des filtes de marques connues.
Bonne vidange
peter
achete des gants jetables parce que l'huile diesel c'est vraiment   noir    et ça entre dans la peau!
