Enrouleur Profurl N42
1647 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
COTRE ACIER
sujet n°103582
 Bonjour,et encore bravo pour ce site qui m'est très utile!
Problème avec la partie haute de cette enrouleur qui est bloquée:
Cette partie, appelée Emerillon en français et Halyard swivel en anglais (sur la notice) est la partie coulissante où l'on fixe la tête du gènois.
Elle ne coulisse plus que sur 5 cm au lieu de 50 cm!Elle semble buter sur quelque chose de dur mais apparemment inaccessible sans tout démonter.
On m'a parlé d'un encrassement possible dû aux vents de sable courant ici en Tunisie.
Celà vous est-il déjà arrivé???
HERMINE 36
réponse n°208570
L'émerillon ne coulisse pas que sur 50 cm, mais doit descendre jusqu'en bas quand on affale le génois.
J'utiliserais du liquide vaisselle un peu dilué pour lubrifier et nettoyer en même temps, et ensuite il faudrait le descendre complètement pour le nettoyer complètement.
J'ai eu ce même modèle, mais pas ce problème.
réponse n°208578
Bonjour vérifier que des vis qui servent à bloquer les profil entre eux ne se soient pas dévissées et sorties légérement de leurs trous.
Cela arrive avec les vibrations dues au vent. Les revisser et les bloquer avec de la loctite.
COTRE ACIER
réponse n°208650
 Effectivement encrassage nettoyé au produit vaisselle !
En plus la bague caoutchouc s"était décalée car j'avais forcé un peu trop sur l'enrouleur....
