ECRAN LED 12v: à relier direct au 12v du bateau ? ou via régulateur de tension ?
3741 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
LAVEZZI 40
sujet n°99291
je compte acheter un écran LED 18" non-tactile pour laisser à poste comme lecteur de carte sur le bateau.
(ils sont bradés , avec la mode des ecrans tactiles et 23", voir plus)
Il est livrée avec un transfo 220v alternatif, en 12v continu (0,8 A),
Mon questionnement métaphysique du jour :
Peut on le brancher directement (via un fusible/interrupteur du tableau bien sûr) sur le 12v de la batterie ?
ou faut il mettre une sorte de composant "régulateur" de tension ?
autrement dit, un écran LED fait pour fonctionner sous 12v peut il s'accommoder d'une tension qui varie de 13,5 à 12 v ?? ou faut il réguler cette tension ?
navigateurs(trices) pro en électonique , merci d'avance !
Bien Cordialement,
Emmanuel
FIRST 45F5
réponse n°186290
j'ai bien peur qu'il faut un régulateur 12 V car les ampoules à LED que l'on met dans nos bateaux n'aiment pas des tensions plus élevées que 12 V.
J'en ai mis un pour mon pilote car c'est préconisé par NKE.
Christophe.
TIROT 702
réponse n°186296
"J'en ai mis un pour mon pilote car c'est préconisé par NKE."
Ah bon??? Leurs données seraient mensongères????
Sic :
Le calculateur nke a montré son efficacité au cours de nombreuses courses transatlantiques. La précision des calculs et leur fiabilité font de lui un partenaire indispensable à un pilotage optimum.
Caractéristiques
  • Alimentation : 10 à 16VDC
  • Consommation : 30mA sans éclairage et 50mA avec éclairage.
  • Étanchéité : IP67
  • Poids : 1kg, câble compris
  • Dimensions : largeur = 210mm ; hauteur = 134mm ; épaisseur = 42mm
  • Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
  • Température de stockage : -20°C à +60°C
  • Alimentation sur la puissance en 24 V ou 12 V
réponse n°186308
C'est exactement le montage que j'ai fait : un écran 19" à poste, avec un ordi Asus eeepc, les deux sur le régulateur 12V/12V que montre Desperey (avec un circuit dédié et un fusible).
Je n'ai jamais eu de panne, sauf dans de rares cas de mer très forte où des faux contacts peuvent se produire sur toute la chaîne connectique (les prises USB sont une catastrophe pour ça).
réponse n°186309
ecran 12V depuis 2007, branche en direct, aucun soucis, bon vent
FIRST 45F5
réponse n°186310
Sic :
Caractéristiques
  • Étanchéité : IP67
 Monsieur ne connait pas NKE, voici quelques lignes de la notice, si vous voulez il y a même les shémas.
ATTENTION
Afin d'éviter les chutes de tension sur l'alimentation du réseau
des perturbations sur le fonctionnement des appareils qui y sont branchés, il est recommandé
de séparer l'alimentation de puissance du
batterie pour la puissance
séparer ces 2 alimentations
convertisseur 12 volts / 12 volts (fourni avec les packs Gyropilot) pour supprimer les chutes de
tension.
Topline, qui peuvent provoquerGyropilot de l'alimentation de servitude (1 parcGyropilot, 1 parc batterie pour la servitude). Si vous ne pouvez pas, il faut installer sur l'alimentation du réseau Topline un
ATTENTION après
Fab
OVNI 345
réponse n°186314
J'en ai fait griller un en le branchant en direct. Depuis j'ai mis un régulateur.
FIRST 45F5
réponse n°186317
il y aura toujours des écrans qui vont cramer et les autres qui vont tenir, tout ça dépend des composants électroniques qui seront dedans avec leurs tolérances.
Aprés il y a le prix, un régulateur doit dépasser le prix d'un écran.
Christophe.
PROTOTYPE
réponse n°186354
Pour "griller" des diodes, il faut les mettre en "forte" surtension. En revanche elle fonctionneront très bien jusqu'à 10V, voire moins (en émettant moins de lumière, cependant). Si l'on veut se mettre à l'abri de tout problème éventuel, il suffit donc dans ce cas d'un régulateur qui évite les surtensions. Et ça, ça se bricole pour un-Euro-six-sous quand on sait se servir d'un fer à souder.
Théorie et exemples de montage au lien suivant :
www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html
Rien à voir avec une alim stabilisée, très chère et complètement inutile pour alimenter des diodes.
Peio
Haize Egoa
LAVEZZI 40
réponse n°186364
Desperey a écrit :
Christophe.
 Bonjour Christophe,
merci pour ton aide,
aurais tu plus d'infos sur ton régulateur : prix, marque, modéle, courant maxi (je n'arrive pas à lire sur la photo, même en zoom) : je vais essayer de le retrouver sur internet si prix abordable !
Bien Cordialement,
Emmanuel
LAVEZZI 40
réponse n°186366
Bonjour Christiphe, Fulup-Bzk, Teles, Fab, Peiobino,
Merci pour votre aide.
Teles, Je pensais aussi acheter comme ordi à bord le petit Asus Eeebos 1501P basse consommation.
Les connecteurs USB ; j'ai remarqué les années precedentes que la partie femelle du PC était pas trés costaud : je protége par une cale en mousse le coté du portable actuel pour éviter les coups...
Bon, conclusion, si un régulateur 12v / 12v est abordable en prix, je vais quand même essayer d'en mettre un sur le PC au moins, et l'écran aussi si l'ampérage maxi du régulateur le permet.
Comme c'est pas trés clair sur les sites d'electronique style Conrad- je ne sais pas ce qu'il faut acheter - je pose la question dans un magasin d'électronique gare de Lyon au prochain passage à Paris, muni des infos fournies pas Peiobino , pour un régulateur "VLDO 12V" 1A voir plus.
je vous tiens au courant (Ha Ha) ?
Encore merci
Bien Cordialement,
Emmanuel
FIRST 45F5
réponse n°186374
le régulateur m' a été vendu par robin marine mais il est en vente sur internet chez nauticom à 179 €, c'est trés chère mais c'est du trés bon matériel, j'ai vérifié le voltage à la sortie et c'est bien 12 V même en changeant le voltage de l'entrée en + ou en -.
Rien à voir avec les petits transfo 12V 19V, c'était il y a une 10ème d'année, j'avais trouvé un petit transfo pour mon PC et j'ai vérifié le voltage, j'ai été obligé de mettre le curseur à 14 V pour avoir les 19 V pour l'ordi.
Pour mon ordi, j'ai trouvé chez HP un transfo qui a 2 positions, alimentation de l'ordi ou recharge de la batterie.
Christophe.
réponse n°186377
Oui, chez Nauticom, lien ci-dessous.
Il sort du 16A, ça suffit largement pour ordi+écran.
http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-R_gulateur_12V_isol_16A-pId-102.html
LAVEZZI 40
réponse n°186382
Merci pour es infos et le lien Christophe et Teles.
Bien Cordialement,
Emmanuel
réponse n°186383
Pour ceux que cela intéresse nous avons un régulateur de tension 8-40V vers 12V qui délivre jusqu'à 120W.  Il sert pour l'éclairage par bande LED, qui sont trop puissantes ( 14W/ ml ) pour être alimentés par les micro alim a découpage embarqués sur nos ampoules.
Il permet aussi d'alimenter en 12V stabilisé les PC, Ecrans et autres ,que le bateau soit en 12V ou en 24V
Cet alim vaut 158€ TTC en prix public , et la remise de 20% aux membres STW s applique a ce produit
Pierre ( info@marineled.fr
VOYAGE 12.50
réponse n°186403
Ouaaahhh... Pourquoi faire compliqué.
Mon témoignage: depuis 2006, pratiquement jour et nuit, en nav comme au port, et tous les jours de l'année, branchés en direct sur les batteries, aucun problème, PC fanless 12v et écran 12v
www.seatronic.fr/ecran-pouces-volts-p-101.html
PROTOTYPE
réponse n°186415
Pareil pour moi avec un Eeepc 1200HA Asus (6 mois de l'année, seulement).
Mais je crois que Azulis s'inquiétait pour les LEDs de l'écran et, là, je ne sais pas quelle est la tolérance.
En sécurité, il peut toujours se bricoler un petit régulateur de tension à faible chute de tension (genre LT 1086 12CT, en vente à 6,90 Euros chez Conrad) qui ne nécessite que 2 petites capacités soudées en entrée et en sortie pour fonctionner (voir schéma de montage et caractéristiques ici : www.linear.com/product/LT1086 ).
Pas la peine d'investir plus de 150 Euros là-dedans (le régulateur devient plus cher que l'objet de sa régulation ! Sourire )
Peio
Haize Egoa
