Echelons dans les haubans - Noeuds
2378 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
ENDURANCE 35
sujet n°108013
 Bonsoir à tous,
Je voudrais réaliser des échelons dans les haubans (enfléchures) avec des barreaux en bois ou avec du cordage.
Quel(s) nœud(s) utiliser pour les ligatures pour éviter que les échelons glissent ?
Merci par avance pour vos réponses.
PEARSON TRITON
réponse n°233924
Le plus souvent les haubans sont en V inversé ce qui limite le glissement. Dans le passé j'ai utilisé des serre-cables étriers inox. On peut les faire soi-même avec de la tige filetée inox.
SLOOP
réponse n°233925
Le noeud d'enfléchure est expliqué ici:
https://www.google.com/search?q=enfl%C3%A9chure&tbm=isch&tbo=u&source=un...
Pour le démarrage , vous pourriez utiliser le noeud de Prussik (ou une variante) Il est utilisé en escalade (pour le secours), je m'en sers pour grimper au mat, très facile à mettre en place et à utiliser. Il se souque sous traction et glisse lorsqu'il n'est plus sous tension.
Bien cordialement,
Taora
