durée séjours en polynésie
1853 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
Monocoque
sujet n°97331
Je souhaiterai savoir indépendamment du voilier,  quelle durée de séjours pour un français en Polynésie ?
BELIZE
réponse n°176618
 nouvelle législation depuis l'année dernière,  2 ans pour toi et le bateau, confirmé ces jours ci
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°176639
Je suis en Polynésie depuis juin 2006 et en temps que français je n'ai pas eu de limitation de durée de séjour, j'ai obtenu une attestation de résidence de la Mairie de Raiatea en déclarant vivre sur mon bateau et j'ai pu ouvrir un compte bancaire pour recevoir des sous. Par contre, pour le bateau le maximum est deux ans. J'ai donc dû payer les 19,6% de taxe d'importation (papeetisation) pour rester.
L'autre solution est de sortir de Polynésie à l'échéance du délai et pas avant, aller aux Cook, et faire la clearance entrée/sortie et revenir (contre le vent) pour refaire une entrée en Polynésie pour deux ans de nouveau.
CARTER37
réponse n°176659
Bonjour Henri,
Si tu est du coté de Uturua, peux tu passer le bonjour a Christian sur son Sun Shine, de la part de Vincent?
Merci.
LÉGENDE 36 (Monocoque)
réponse n°176728
effectivement 2 ans....mais l'on peut deduire le temps passe ailleurs si le bateau est a sec;les chantiers Apataki, Raateia.. s'occupent des formalites avec les douanes
ATHENA 38 (Catamaran)
réponse n°177109
pour completer Cloclau...
effectivement le délai de deux ans pour un bateau est prolongé exceptionnellement des absences que tu as faites hors du territoire polynésien...
tu dois remettre tes papiers aux douanes (acte de francisation...) et une photocopie de ton billet ;les formalités peûvent être faites par un chantier ou par toi même (c'est mon cas à la douane de Papeete...) et cela même si le bateau est dans une marina (dans ce cas il faut aussi une attestation de ta capitainerie)
à ton retour au territoire ,tu dois redonner aux douanes tes justificatifs d'embarquement et quand tu reprends ton acte de francisation la douane te précise sur un document la période complémentaire supplémentaire du fait que tu as respecté les conditions....
pour tous renseignements sur la polynésie , n'hésites pas
stef
réponse n°177158
tout ce qui est dit semble à peu près vrai en ce qui concerne la durée du séjour d'un français en polynésie : illimitée.
ainsi que la durée de séjour du bateau-2 ans prolongeable par des absences du pays- (importation temporaire du bateau) si le propriétaire a sa résidence principale à l'étranger.
les motivations de long séjour en polynésie étant diverses : de la beauté du pays à celle d'y percevoir quelques avantages financiers
le mieux pour projeter son séjour en polynésie est de lire ce qu'écrit le service des douanes à ce sujet.
pour faire une sortie vers l'étranger il y a les cooks à 3 ou 4 jours de mer aller avec retour au près (beaucoup plus long).
il y a aussi Hawaï moins difficile pour l'aller et le retour , mais sans avoir à tirer des bords , plus loin aussi.
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/sections/services_de_letat/douanes/particuliers/arrivee_en_polynesie/importation/bateaux/sections/services_de_letat/douanes/particuliers/arrivee_en_polynesi
Monocoque
réponse n°177192
Merci à tous pour ces réponses.
En effet, avant d'arriver sur ce territoire on se pose beaucoup de questions. Meme si j'ai séjourné à Muru pour les essais nucléaires et aussi aux Marquises, mais il y a déja plus de dix ans et ca a du changer depuis.
Marcus
www.alabarre.fr
réponse n°177684
Moorea4ev
Bonsoir, tu parles dans ton post d'intérets financiers, faut il entendre peu ou plus d'impots directs ?
ou autre signification ?
