dock and go benetau
2986 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN LÉOPARD
dock and go benetau
sujet n°107632
 Bonjour. Quelqu'un a-t'il une expérience sur le système dock and go de beneteau? Merci et bon vent, Didier
CATAMARAN LÉOPARD
réponse n°231537
Personne ne peut donc m'apporter quelques renseignements? A l'avance, merci, Didier
réponse n°231541
CATAMARAN LÉOPARD
réponse n°231543
Merci pour le suivi, mais ces réponses que j'avais vues n'apportent pas beaucoup de renseignements...
Bon vent à toi, Tudo Bem
MONOCOQUE OCEANIS
réponse n°231572
J'ai un Oceanis 50 équipé du système Dock and Go.
AU niveau de la fiabilité rien à dire le système fonctionne sans souci.
J'ai juste eu un problème au niveau du propulseur, le coupleur de 12V en 24V qui fonctionnait aléatoirement. Mais donc problème non spécifique au D&G.
Le D&G ne fonctionne pas comme un IPS sur bateau à moteur, il s'agit d'un interface électronique qui gère le propulseur et le Pod moteur en fonction de la commande du joystick, à chaque action sur le joystick il y a un temps de latence de +/- 2 secondes avant la réponse.
Jusqu'à un vent de 12nds (à l'intérieur du port) c'est réaliste d'utiliser le D&G au delà de 12 nds la puissance délivré par la commande et les 2 ou 3 secondes d'attente entre chaque commande devient très dangereux mieux vaut alors rentrer à la barre et au propulseur.
Il faut savoir que je suis basé en Méd. donc cul à quai dans un chenal étroit avec un vis à vis de voiliers.
Sinon jusqu'à 12 nds c'est vraiment facile (attention quand même à l'ere du bateau).
Très agréable quand on accoste sur un quai encombré. Très agréable pour faire un demi tour.
Très rassurant pour un capitainie en second.
Autre avantage : il n'y a pas d'effet de pas d'hélice en marche arrière car le pod pivotte à 180° donc pas d'inverseur non plus...
En conclusion je suis satisfait d'avoir choisi cette option et je le rechoisirait.
A la revente, je pense également que cela entrara en ligne de compte pour un acheteur
Si tu as d'autres questions je suis dispo !
CATAMARAN LÉOPARD
réponse n°231575
Merci pour ce retour d' expérience. Quelle est la motorisation que tu as choisie? 110 cv ou 70 cv? Didier
MONOCOQUE OCEANIS
réponse n°231577
Il n'existe qu'une seule version en D&G le 75 Cv.
Il est, grâce à sa configuration pod + hélice max prop, aussi performant que le 110 Cv
CATAMARAN LÉOPARD
réponse n°231607
Le bateau que je vise pour l'instant est un beneteau 54 de 2012, équipé de Yanmar POD 120 DOCK & GO. Moorings qui en exploite 2 s'en plaint amèrement: pannes nombreuses, temps très long pour recevoir les pièces de la part de ZF Italie. Problème supplémentaire: quand le système est en panne, le moteur ne peut plus tourner qu'au ralenti, ce qui impose l'immobilisation du bateau. Bon vent, Didier
