Dimension de panneaux solaires
publié le 02 Janvier 2008 13:45
Bonjour ... et meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année.
Je souhaite installer deux panneaux solaires de 100 W à peu près (entre 80 et 130W) chacun sur mon Sun Odyssey 37. A
terme, ces panneaux seront sur un portique en inox à l'arrière du bateau. Ce portique fera à peu près 2,40 m dans le sens de la
largeur du bateau (qui en fait 3,70) et je compte installer les panneaux en travers (longueur du panneau perpendiculaire à la
longueur du bateau).
En regardant le marché, j'ai pu constater que les longueurs des panneaux étaient (sauf exception, notamment le Sunpower SPR-
90) :
- de l'ordre de 1,20 m pour des panneaux de 80 à 90 W
- de 1,40 à 1,50 m pour des panneaux de 110 à 130 W.
Donc, je me pose les questions suivantes :
- est-il heureux d'avoir des panneaux qui débordent de 30 cm de chaque côté du portique (cas des panneaux de 1,50 m) ?
- même dans le cas de panneaux de 1,20 m, il y aura un certain "débordement" des panneaux sur le portique, lié à la courbure
des barres inox. Savez-vous quelle est le rayon de courbure minimum des barres inox une fois tordues.
Merci de vos réponses.
Christian
06 61 83 34 56
C'est un peu embêtant d'avoir des panneaux qui débordent du portique sauf s'ils ne dépassent pas la largeur du bateau à
l'aplomb des extrémités.
Il serait alors, dans ce cas, plus jucicieux, peut-être d'élargir le portique.
Le danger des trucs qui débordent sont multiples et parfois inattendus. On accroche un quai élevé ou un mur d'écluse, on
accroche les haubans d'un voisin... Vaut mieux éviter mais si on n'est pas étourdi c'est possible.
Merci. Tes remarques sont pleines de bon sens. je vais déjà vérifier que cela ne déborde pas du bateau. Quant à faire un
portique plus large, je suis malheureusement limité par la largeur du tableau arrière.
