Dessal PowerSurvivor 40E
publié le 01 Mars 2011 20:43
Je regarde avec attention le dessalinisateur PowerSurvivor 40E à cause de sa faible conso.
Quelqu'un peut il me dire quelle pression il y a à la sortie d'eau douce? Peut on la raccorder au tuyaux de sortie du réservoir, avant la pompe?
Dans l'affirmative, la pression sera t elle suffisante pour le remplir?
Peut on laisser ce dessal tourner toute une journée?
Merci de vos réponses
Salut,
je ne sais pas trop pour la pression mais je connais un peu ce dessal.
je viens de traverser le pacifique avec mon cata. Nous avions un katadyn 40E que nous laissions tourner sur les pano solaires des que le batteries etaient chargees. Il consome dans les 5 amperes et produit a peu pres 5 l /heure. Fais super attention a la qualite de l'eau (attention aux napes d'hydrocarbures et aux eaux trop chargees en microorganismes) La membrane est tres fragile, nous l'avons flinguee en faisant un "backwash" avec de l'eau douce du robinet des galapagos qui contenait quelques traces de chlore. Resultat : il s'est mis a produire de l'eau saumatre 3 jours apres notre depart vers les marquises... Restriction pour tout le monde le reste de la traversee.
De tps en tps, un petit joint torique sur ce qu'ils appellent la "spool valve" se casse et l'appareil ne fonctionne plus. La premiere fois, j'ai tout envoye a grd frais aux etats unis. 2mois plus tard, nous avons recu la pompe repare par l'usine mais le joint c'est de nouveau casse quelques semaines plus tard... J'ai finalement repare moi meme (pas trop le choix au milieu des tuamotu) en fabricant un joint avec un bout de gaine themo retractable electrique. ca ;arche super bien et la reparation tient au moins autant que celle effectue a l'usine.
Si tu n'as pas encore achete le dessal, je te recommande quand meme d'en trouver un plus robuste. Un ami navigateur en avait construit un lui meme avec une pompe de karcher et une membrane basique. Mais faut etre bricoleur et demarrer le groupe pour faire de l'eau. N'hesite pas a me contacter pour plus percision,
Merci pour ce retour d'expérience intéressant.
Le démontage est il facile pour changer le joint?
Le demontage pour acceder a cette piece est tres simple et prend 10 minutes.
la pression de sortie d eau douce est d environs 0.5 bars
elle permet de remplir ton reservoir
le faire tourne toute la journee oui si tu en as un de secours
c est quand meme pas du matos a usage continu
ne pas le connecte au tuyau d avant la pompe
ou faire une entre sur le remplissage ou lui faire son propre tuyau
Merci pour ces indications.
Je vais le brancher sur l'évent.
Amicalement
J'utilise depuis bientôt un an en continu un katadyn 80.
Aucun souci , plus il tourne , meilleure est l'eau .Donc chaque jour.
Si je m'arrete 3 jours ou eau saumatre (estuaire) : je fais la procedure (hyperfacile) de protection de la membrane. Exclusivement avec de l'eau produite : JAMAIS d'eau municipale.
Au demarrage, je jette systematiquement les 10 premieres minutes. Je reutilise les préfiltres en alternance .
12 litres / heure . Conso : 12A / heure ( un peu moins de 1A Ah/ litre)
L'alimentation sa fait sans souci sur l'eolienne ou lors des moments de moteur.
Nous faisons à 4 en moyenne 4 heures / jour .
Nous avons une 3 voies à la sortie, la pression est quasi nulle : un jerrycan alim de 10 litres pour la boisson et 30 à 40 l injectés dans le réservoir pour douche, etc, ..
Par contre , il fait un diametre suffisant pour l'évacuation de la saumure. Grosso modo : 1 l eau, 9 l de saumure)
Cet appareil n'est pas fait pour un service continu,c'est une système d'appoint pour produire de l'eau potable.
La capacité de production est de 2000 h environ soit 11 m3 .Après 200 h,il faut remplacer la membrane (350 €) et les joints,garnitures,clapets (200 €) .Effectivement,la "spool valve" ou navette peut se détériorer,souvent par frottement,lorsque la pompe a aspiré de l'air.On en met systèmatiquement une dans les kits de réparation.
Si vous avez besoin de plus d'eau,il vaut mieux prendre le PS 80 (12,5 l et 8 Amps) ou le PS 160 (25 l/h et 17 Amps)
Mais ces 2 derniers ne fonctionnent qu'avec de l'électricité,alors que le PS-40 peut produire à main,une fois la brinqueballe montée à la place du moto-réducteur.
L'eau produite par un PS 40 sera,de préférence,envoyée dans un jerrican plastique alimentaire,que l'on placera sur l'évier,par exemple.
Celà constitue une réserve d'eau de boisson,on peut voir facilement la production(on fait une marque tous les 5 litres,par ex.)
Si on envoie 5 l/h dans un réservoir de 2/300 litres,il faut attendre un moment avant de voir le niveau monter.
L'entretien,très bien décrit dans le manuel est très simple:
- si on s'en sert tous les jours,on ne fait rien.
- pour un arrèt de 3 à 10 jours,on rince à l'eau douce non chlorée.
- au-delà,on ajoute à l'eau une poudre désinfectante (fournie avec le kit) qui évite la prolifétration de bactéries dans les circuits.
Il faut changer la cartouche pré-filtre 30 microns de temps en temps (2-3 fois par an.Controler les charbons du moteur.Mettre un peu de graisse silicone sur la tige du piston.
FXT
quelle quantité d'eau douce consomme le rinçage?
Désolé pour le retard dans la réponse,je ne suis pas revenu sur ce fil depuis ...
1,5 litres d'eau suffit pour le rinçage
je viens d'en installer un sur mon bateau, je l'ai pas encore essayé, j'attend d'etre dans l'eau salé pour le démarrer.
j'espere qu'il marchera bien aprés avoir lu tout ces commentaire.
jerome
