demonter vieux winchs LEWMAR 44 ST
1750 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE
sujet n°98843
Bonjour, j'ai enlevé les six vis sur le dessus, la rondelle noire et le doigt du ST mais n'arrive à retirer la poupée du winch.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour cette opération?
D'avance merci.
Alain.
FIRST 45F5
réponse n°183827
normalement il faut tirer vers le haut et ça vient mais peut-être qu'il y a trop de graisse et que c'est un peu collé avec poussière sel et graisse mais pas de risque de casser le winch.
Christophe
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°183835
Christophe a raison, madame la nature nous impose sa colle naturelle,  mais pas le choix il faut faire avec.
Il faut s'armer de patience et titiller "la tête" du winch doucement, en tirant vers le haut, comme on enlève une coiffe "haute" posée sur la tête d'une bretonne (sans épingles bien sûr..). Une poignée de patience et du vinaigre blanc passé à la brosse à dent ou au coton tige viennent à bout de tes efforts. Surtout y aller doucement pour ne pas faire une mayonnaise "graisse et vinaigre".
Bon courage et ça marche.
D'Jak
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°183839
 bjr , il y a deux deni rondelle en bronze qui retienne l ensemble en dessous du doigt que tu as demonter
OCEANIS 55
réponse n°183840
Oui, le plus dur, c'est d'enlever les deux demi plaquettes de bronze... et surtout de remonter tout le corps de la poupée pour se retrouver bien en face des gorges pour pouvoir les encaster à nouveau après le nettoyage !
Symptôme du winch bloqué par le sel et la graisse :
les deux plaquettes bronze de ne sont pas "libres" (alors qu'elles doivent être parfaitement mobiles)
la poupée ne bouge pas de haut en bas.
Il faut de la patience et un peu de WD 40 je pense...
J'ai le m^me problème sur mes deux 56 ST de génois qui grincent parfois...
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°183846
 pour remonter , tu met le doigts dans l axe principal e tu le léve légérement en poussant les rondelles
OCEANIS 55
réponse n°183847
c'est ce que dit Tropicat, mais quand le winch est "bloqué"... c'est super, super difficile à faire !
ROMANEE
réponse n°183859
En fait j'ai fini par ....lire le mode d'emploi. Il faut taper sur le doigt en inox dans le sens anti-horaire pour devisser la poupée et ça vient tout seul.
Merci à tous pour les explications qui vont me servir pour la suite.
Alain.
