Démontage barre à roue Cobra 6
2028 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 38 CLASSIC
sujet n°111090
Je n'arrive pas à démonter le capot supérieur de la  barre à roue Cobra 6 de mon voilier.
4 vis à tête fraisée et empreinte six pans creux pour clé allen de 3
J'ai utilisé WD40, Transyl, Dégrippant à choc thermique, pose dans l'empreinte six pans d'une clé allen chauffé à blanc avec un chalumeau oxy, puis rebolotte, dégrip à choc thermique, tournevis à frapper et et...... à part percer je ne sais plus quoi faire, d'autant plus que l'empreinte six pans de la tête de vis à finit par s'arrondir.
Je vais donc percer, mais avant je voudrais savoir si les trous de ces 4 vis débouchent dans le bloc d'alu ou s'ils sont borgnes.
Donc si vous avez déjà démonté ce type de barre merci par avance du renseignement.
OVNI 37
réponse n°249628
elle sont fixées dans le bloc, perso je percerai doucement pour faire sauter les têtes et puis après avoir retiré les pièces, essayer de retirer les "moignons" de vis avec une pince grip.
Bon courage.
PS: il faut faire bien attention au réglage de la tension du pignon "C9 - K9" sur ta photo, qui se fait grace aux "film" "C10", en en rajoutant ou en enlevant. un propriétaire précédent ne les avait pas remis correctement sur le mien et le jeu a détruit le pignon (pièce chère). Trop compressé, barre dure, trop mou, des accoups et risque de casse.
DUFOUR 38 CLASSIC
réponse n°249710
Merci pour ces infos.
donc ces rondelles C10 que je vois sur la photos se sont des cales de réglages.
Qu'entends-tu par film, est-ce que ces cales je peux les tailler moi-même si je dois reprendre le réglage ou il faut que je me les procure chez le fabriquant de Cobra (lewmar).
Cordialement.
OVNI 37
réponse n°249725
ce sont bien des cales de réglages, mais celle ci sont très fines (qq dixième de millimètre pièces) et semble taillées dans un film plastique.
A mon avis tu peus les commander chez Lewmar (ce ne doit pas couter cher) ou alors, perso, je les ai taillés dans un film plastique avec un cutter... Je ne pense pas que le choix du plastique soit très important tant qu'il ne flue pas.
Tono
